Dag Allen,
In het ontwerp van een elektrische voeding wil ik een functie inbouwen
die een waarschuwing geeft wanneer men meer dan 90% stroom verbruikt.
Ik wil dit zichtbaar maken door een duo led (rood groen) die groen brand wanneer men minder
dan 90% van de totale stroom verbruikt en rood oplicht wanneer men meer dan 90% stroom verbruikt.
ik wil daarvoor werken met een ACS712... stroom sensor + comporator schakeling. Ik werk met dit type sensor voornamelijk met een Arduino die al het rekenwerk doet. Maar voor deze simpele schakeling leek het mij eens leuk om met analoge elektronica te werken.
Ik post hieronder de schakeling waar ik ben opgekomen.
De sensor zal in mijn geval een spanning opwekken die afhankelijk van de stroom +2,5V tot +2,73V zal bedragen. Wanneer deze spanning Vsens de ingestelde waarde van Vref overschrijdt zal de uitgang van de comporator de zelfde waarde aanemen als die van de negatieve rail. Andersom wanneer Vsens kleiner is dan Vref zal de uitgang van de compilator (bijna) dezelfde zijn als die van zijn positieve rail.
Na deze comporator zie je een opmamp schakeling die de rode led zal doen branden wanneer de spanning aan de niet verterende ingang positief is en de groene led zal branden wanneer deze negatief is.
Ik werk te weinig met comporators vandaar mijn vraag of er iets van waarheid in deze schakeling zit. Ik DENK dat ik hier weinig rekening moet houden met hystheresis. Zijn er andere zaken waarmee ik in de praktijk rekening moet houden? componentekeuze enz...? Alle input wordt geapprecieerd.
Jazzy
De 2903 heeft een open collector uitgangen, dit gaat zo niet werken.
En waar komt de LED stroom vandaan als de uitgang van de TL072 laag is?
Hysteresis is wel een goed idee, alleen wat lastig uit te rekenen met een OC uitgang.
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (19%)]
SparkyGSX
Er gaat sowieso nooit stroom lopen door de ingang van de opamp, dus er zal ook nooit stroom lopen door de LEDs.
Je kunt één kant van de LEDs met 2 weerstanden halverwege de voeding hangen, dan kan de opamp de andere kant van de LEDs omhoog of omlaag trekken om één van de LEDs te laten oplichten. Het is gemakkelijker (en zuiniger) als je twee losse LEDs kunt gebruiken.
Bedankt beide voor jullie antwoorden.
De term open collector uitgang is mij onbekend en staat op mijn to do list om vanavond uit te zoeken.
Ik zocht via google een dual supply comporator die + en - 12v op zijn voedingsrails kon hebben en kwam
Op deze. Ik zoek een comp waar de uitgang volledig pos en negatief moet worden wanneer het setpoint al dan niet wordt
overschreden.
Voor de opamp schakeling plus led verwijs ik graag naar dit interessante topic
https://www.circuitsonline.net/forum/view/150820
Jazzy
EDIT:
Open collector betekend als ik het goed heb begrepen dat deze comp's geoptimaliseerd zijn om te werken met digitale componenten dus deze kan geen stroom sourcen of sinken. ik heb een push-pull type nodig.
Ik heb hier een tweede poging in elkaar gebokst. (zie foto onder). De LM393 kan tot 16mA stroom sinken om zo led D1 aan te schakelen indien Vsens > dan Vref. Indien Vsens < Vref is de uitgang van de comp hoog en zal de mosfet zijn werk doen. Dit is inderdaad een oplossing met 2 leds maar om esthetische redenen zou ik graag willen werken met een duo led.
PS. Bestaat een comporator die stromen kan sourcen en sinken? Zoals bijvoorbeeld de outputs van Uc?
Nogmaals dank,
Jazzy
MGP
LDmicro user.
De Chinezen gebruiken voor alles een LM358 opamp, dus waarom zou dat bij u niet werken en die kan sourcen en sinken.
En gebruik voor Vref een multiturn trimmer van 10k dan kun je die precies instellen + een 100nF van de loper naar de GND.
e:/ een TL072 zoals op uw tekening is ook goed.
Op 9 februari 2021 17:59:31 schreef MGP:
En gebruik voor Vref een multiturn trimmer van 10k dan kun je die precies instellen + een 100nF van de loper naar de GND.e:/ een TL072 zoals op uw tekening is ook goed.
Ik heb uw visie even op papier gezet zo iets dan?
Ik heb een weertand Rh toegevoed om hysteresis toe te voegen. Deze moet nog berekend worden.
Als er hier geen opmerkingen zijn kan ik componenten gaan bestellen en de boel testen.
Jazzy
EDIT: Vref = 2.72V
Vin schommelt tussen 2.5V & 2.73V (theortisch)
Martin V
Bij een comparator wordt er geen tegenkoppel weerstand gebruikt zoals in jouw tekening.
Een open collecotor uitgang betekend dat je een pull-up weerstand moet gebruiken naar de plus van de voeding.
Je zou hierin een led kunnen opnemen in serie met een weerstand van 470 ohm of zo.
Een LM358 is een goede keuze, deze heeft geen open collector uitgang.
En werkt vanaf nul volt op zijn ingangen, een TL071 of 72 doet dat niet.
Een andere goede comparator is een LM339 of 393.
Op 9 februari 2021 23:16:46 schreef Martin V:
Dag Martin,
Ik heb hier een interessant artikel gevonden van TI waarbij deze "terugkoppel weerstand" dient hysteresis te bepalen. ik heb me hierop gebaseerd.
https://www.ti.com/lit/ug/tidu020a/tidu020a.pdf?ts=1612852862450&ref_u…
Ik heb de datasheet van de LM358 bekeken en deze sluit idd mooi aan bij mijn probleem bedankt hiervoor!
Jazzy
[Bericht gewijzigd door Jazy op (11%)]
Oh? Dan gebruik ik ze al jaren verkeerd.
(Hint: dat kan prima)
MGP
LDmicro user.
Hopelijk heb ik niks overzien, maar hier een schema die je eens op een breadbord zou kunnen zetten.
e:/ schema aangepast, + - van de 1ste opamp omgewisseld! zie opmerking lager in dit topic.
[Bericht gewijzigd door MGP op (32%)]
SparkyGSX
@Sine: de TS heeft negatieve terugkoppeling, dat doe je niet bij een comparator, of een opamp die je misbruikt als comparator.
@TS: voor de LED schakeling moet je jouw tekening en het plaatje in het topic waar je naar linkt toch maar eens goed vergelijken, er zit een significant verschil in!
MGP
LDmicro user.
Op 10 februari 2021 08:51:20 schreef rwk:
Dit achter de lm385 kan ook
Dan heb je wel veel meer stroomverbruik.
Op 10 februari 2021 08:56:10 schreef SparkyGSX:
IK heb inderdaad in mijn laatste tekening een tekenfout gemaakt.
Op 10 februari 2021 08:15:06 schreef MGP:
Hartelijk dank,
Jazzy
hoeveel is dat dan als je al bijna niks gebruikt, het is een indicatieled, geen kamerverlichting.
Ah, op die fiets, je wilt duidelijk positieve feedback inderdaad.
Op 10 februari 2021 08:56:47 schreef MGP:
Minimaal, net het beetje spanningsval over de led staat nog over de niet gebruikte weerstand.
MGP
LDmicro user.
Natuurlijk klopt het schema niet, goed opgemerkt, heb het ondertussen aangepast, + en - ingangen 1ste opamp omgewisseld.
