Ik vroeg mij af of ik een 4 aderige AC kabel kabel mag gebruiken als 2x een DC kabel. Dit zal de installatie vereenvoudigen.
Mag dit en staat het ergens aangegeven in de NEN?
Mvgr, Alectro
Hunebedbouwer
@HUNTENBEDBOUWER
Ik heb een 2 DC voedingen met de volgende eigenschappen: 2x 70V @80A die ik wil verbinden met een converter. Deze afstand hiertussen is 10 meter (buiten).
Ik wou deze kabel gaan gebruiken: https://prysmiandatasheets.blob.core.windows.net/prod/nl30/Product1392…
ipv:
4x https://prysmiandatasheets.blob.core.windows.net/prod/nl30/Product1383…
Is dit toegestaan?
Volgens mij bestaat het verschil tussen AC en DC kabel alleen in de "high end voodoo" hifi wereld.
Als de kabel in de grond ligt, zou ik wel zorgen voor een beschermende mantel er omheen. Voor gewoon lichtnet gebruik je daarvoor grondkabel met aardscherm.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (45%)]
Bij die 4-aderige kabel heb je wel een probleem met de geel/groene ader. Die is voor aarde bestemd en mag je niet voor iets anders gebruiken. Je mag hem ook niet omkleuren.
pa3gws
Op 10 maart 2021 13:01:19 schreef KlaasZ:
Is dat ook van toepassing op 70V DC?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 10 maart 2021 11:47:44 schreef Alectro:
Het betreft hier geen grondkabel maar een flexibele kabel. Maar is dit wettelijk ook toegestaan?
Wil de deze kabel (snoer) door de grond leggen, dan is dat volgens de geldende normen NIET toegestaan.
Nee de kabel is een (hangend)snoer tussen verschillende containers
Op 10 maart 2021 13:08:38 schreef pa3gws:
Maakt toch niks uit? Veiligheidsaarde is veiligheidsaarde, heeft niks met de spanningsoort te maken.
De kabel waar TS naar linkt is een 4G35² kabel, die heeft dus (als ik de dingen goed begrijp) 4 aders plus een geel-groene ader.
Non-problem solved...
Hunebedbouwer
Ts moet een 4x35mm² hebben en geen 4G35mm², de G wil zeggen dat 1 van de aders groen- geel is. 70 volt DC is een veilige spanning en hoeft niet geaard te worden.
Weer wat geleerd...
Op het verkeerde been gezet door de plaatjes van de advertenties na Met Google zoeken op “4G35”.
