Whirlpool warmtepompdroger Economy 82
Allen,
ik heb hier een warmtepompdroogkast staan van Whirpool die gans dood is .
Echter, de LNK304 , de smoorspoel en de weerstand werden al vervangen .
De LNK heb ik nogmaals vervangen maar zonder resultaat .
Op de LNK meet ik wel tussen S en 4 : 323 V DC en tussen S en 6 : 5,8 V DC
Primair lijkt dus alles OK .
Ik denk dat er dus secundair nog iets mis is .
Iemand een idee om hier verder mee te geraken ?
Alvast bedankt .
Jan
PS : ik post nog enkele foto's
PS2 : er werd door mij voorganger ook nog een diode vervangen ( D029 )
Eerste foto ( wel wat problemen met het uploaden)
Denk zelf dat je er niet onderuit komt om de componentjes weerstanden/dioden etc, om deze stuk voor stuk te controleren.
Ik weet het is tijdrovend maar is niet anders.
Kan soms al een simpel smd weerstandje zijn die oneindig is geworden.
[Bericht gewijzigd door daandc op 6 april 2021 22:19:30 (18%)]
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
de relais lijken toch 12V te zijn, klopt die 5,8V wel?
ik moest toen bij mijn whirpool
IC, inductor, diode en veiligheidsweerstand vervangen was allemaal stuk.
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
5.8V lijkt ok op het ic, heb je verderop wel ergens 12V?
hier staan een paar gebruikte basisschemas
https://manualzz.com/doc/8714762/datasheet-for-lnk305p-by-power-integr…
je zal moeten kijken of één van die schemas overeenkomt met wat er op de print zit.
Meet eens Ohms over de elco's heen, mogelijk dat de processor door statische ontlading defect is geraakt en in sluiting ligt... Komt heel vaak voor bij dit type module
@smd,
over 2 van de 3 elko's meet ik 12 Ohm, over de derde meet ik meer dan 20k .
Weet je per toeval waar op deze print ik de voedingsspanningen kan nameten .
Ik vermoed dat deze ontbreken maar weet niet waar dit na te meten .
Groeten .
jan
12 Ohm = einde processor. Verwijder deze maar en je zal zien dat de sluiting weg is!!
of zet er extern 12V op met 1 ampere ofzo. waar t heet wordt/ gaat roken zit de fout..
Op 8 april 2021 20:25:41 schreef testman:
ah, de destructieve methode :-) of de 3de wet van kirkchoff. daar waar het het meeste rookt, loopt de meeste stroom
Op 8 april 2021 21:01:50 schreef fcapri:
heb ik oa bij lcd printen vast aan t scherm al vaker succes mee gehad, gare tantaal ging dan roken. vandaar ook niet teveel stroom erop, anders stook je een printspoor weg en dat kan weleens in de multilayer print zitten..
Yep, maar veel van deze modules gezien met deze fout, altijd processor
