Mijn Samsung tv model UE32D5720 zat vast in een bootloop, en heb van alles geprobeerd om dit op te lossen, zonder succes. Nu heb ik online een nieuw moederbord gekocht. Als ik alleen het voedingsbord in het stopcontact steek, krijg ik de blacklight zoals het hoort. Maar wanneer ik dan het voedingsbord verbind met het moederbord, gaat alles gewoon uit en gebeurt er verder niets meer.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb onlangs iemand gesproken met een soortgelijk probleem.
De BGA gerebald maar niet geholpen.
Na veel speurwerk bleek het sluiting in een condensator te zijn op de T-con print.
Gr. Jan
In dat geval kan je de tcon loskoppelen en zal TV wel moeten opstarten. Maar in dit geval had TV wel beeld met andere moederbord... Dus? vervangende. moederbord is defect...
Op 15 april 2021 15:24:06 schreef jama:
Gr. Jan
Ik heb de BGA ook gerabld, maar ook zonder succes.
Hebt u misschien meer informatie over de condensator? Dit kan mij misschien verder helpen.
Op 15 april 2021 16:10:07 schreef smd:
Dat is ook mijn conclusie! Ik heb verschillende spanningen gemeten en ik veronderstel dus ook dat het 'nieuwe' moederbord defect is. Maar ik wou toch even horen voor moest mijn veronderstelling niet juist zijn, wat wel het probleem kan zijn.
Hier ook een incidenteel probleem met een Samsung:
Soms loopt hij vast na een tijdje Zappen en blijft het beeld zwart.
Uitschakelen en na een 20sec wachttijd rebooten en hij draait weer als een tierelier.
Neem die wachttijd vooral niet te koert.
