Ik heb een oude aardappel sorteermachine gekocht waarvan de elektromotor voor de aandrijving defect is. De aanloopcondensator is compleet uit elkaar gevallen van ouderdom en er staat niks meer op.
Weet iemand welke condensator ik hier moet toepassen/aanschaffen?
weinig van te zeggen zo, heb je nog een formaat van de oude condensator? 4 pk motor, zal geen kleintje worden..
Blijft een gokje, een uF of 6.
Wel een bedrijfscondensator toepassen!
Motor is 1/4 pk en geen 4.
Staat op de eerste foto.
Die motor heeft een startcondensator, geen bedrijfscondensator.
Die motoren bestonden in 1/4 en 1/2 pk Voor 1/4 was dit een 40-50µF condensator. Pas wel op, dikwijls is het centrifugaalcontact in oude motoren ook defect, of toch in heel slechte staat, meestal de veertjes die het opgegeven hebben door metaalmoeheid, soms ook het contact zelf. Heel soms is het centrifugaalmechanisme op de as zelf vastgeroest. Zeker controleren. Motor moet hiervoor open.
PS. Zit er onder die ring trouwens geen bedrukking op die condensator? Die motoren werden gelakt met de condensator erop. Dit centrifugaalcontact, als je het al kan vinden, gaat je zoveel kosten als een chinese motor.
pas nog zo'n centrifugaal gehad die uitelkaar was geklapt en los in de motor lag. opgelost met een tijdrelais welke de 2e condensator inschakelt met aanlopen.
80 tot 150 uF alles in die buurt zal wel werken.
En het verhaal van de centrifugaal schakelaar is geheel correct en belangrijk.
As diameter en voetmaten wijken wel af van een nieuwe motor.
Eerst motor verder open schroeven dus.
Ja, moet open.
Test eerst of de motor niet verbrand is anders mag je naar Pamwikkeling hierboven :) en ik denk niet dat die voor Chinese prijzen werkt, Heeft dan nog heel weinig zin om daar nog verder energie en geld in te steken. Snoer aansluiten, geen mechanische belasting (riem eraf), met de hand aanzwaaien, en in het stopcontact.
Zorg ervoor dat de moeren los zitten, met olie of iets dergelijks. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk messing moeren, die draai je kapot bij te veel kracht en sterke oxidatie.
Ook voorzichtig als je die flenzen wegneemt. Die centrifugaalschakelaar zit op de achterste flens tussen de lager (mogelijk dat je ook die moet vervangen of uitwassen vanwege uitgedroogd vet) en het anker. Probleem is dat die lager niet door de asopening van die centrifugaalschakelaar gaat. Probeer je die lager daar toch door te trekken bij het afhalen van die achterste flens dan is het helemaal einde verhaal, is immers een Pertinax plaatje en relatief fragiel dus,
Ik had het over die kleine bladveertjes links en rechts onderaan.
Hier zie je hoe dat ding eruit ziet, alhoewel dit ook in andere uitvoering voorkwam. D.i exact dezelfde motor, hier met een condensator van 180µF, wat zeker voldoende is. Dacht dat ik zo’n hoge waarde nooit heb gezien op 1/4 pk versies, enkel 1/2. Kan mij vergissen dus. Daar zie je ook duidelijk dat dit een startcondensator is “max. 3 sec, 20 enclenchements”
Ik heb de riem er af gehaald, motor een zetje gegeven stekker er in en hij ging draaien! Klonk wel wat droog qua lagerwerk maar niks doorgebrand zo lijkt het.
Ik moet nu dus de centrifugaal schakelaar controleren op goede werking/repareren alvorens een bipolaire condensator 230v 180uF aan te schaffen en monteren begrijp ik uit het verhaal vd vleessnijmachine.
Als hem een slinger geeft, hoor je dan ook een klik bij het op toeren komen?
Nee, geen klik. Centrifugaalschakelaar zal niet werken denk ik.
Het centrifugaalmechanisme zit vastgeroest.
Deze condensator kreeg ik zo mee bij van een sympathieke meneer werkzaam bij een elektromotorenbedrijf in Arnhem. Iets anders hadden ze zo niet liggen.
Kan ik dit ongestraft monteren?
Heb hem aangesloten en werkt gewoon goed. Omdat de centrifugaalschakelaar een verbreekcontact durfde ik het aan om te monteren. Is wel een beetje enorm ding maar komt goed. Ik maakbff een ander montagebeugel voor de condensator en dan zit het wel netjes.
Motor loopt met nieuwe lagers heel mooi en pakt het vliegwiel en mechanisme van de sorteermachine krachtig mee.
Bedankt voor alle goede raad en tips!
Het is een verbreekcontact, dat betekent dat als het contact niet open gaat, dat je aanloopwikkeling in rook op zal gaan, zeker met zo'n forse condensator.
Beste @Mrah
Op de onderstaande vraag van @New Beetle heb je nog geen antwoord gegeven, misschien staat de juiste waarde er gewoon, 250µF is wel fors voor deze motor!
Op 24 april 2021 13:41:31 schreef New Beetle:
Er staat niks meer op. Ik ga op zoek naar wat kleiners.
"80 tot 150 uF alles in die buurt zal wel werken."
250 uF is wel redelijk uit de buurt ...
Hoe dikwijls start en stop je die sorteermachine ?
Als dat maar enkele keren per dag en voldoende tijd tussen, zou je het kunnen laten. Anders toch op zoek naar een kleiner condensator.
Eventueel enkele bedrijfscondensatoren in parallel zetten, dat werkt ook.
Het is een oude machine en zal niet heel vaak gebruikt gaan worden. Ik begrijp dat vaak achter elkaar uit- en aanzetten de boel behoorlijk kan slopen. Zal daar op letten maar ga ook op zoek naar een kleinere condensator.
