Ik heb het volgende probleem. Ik zit met een hinderlijke brom in mijn audiokabels. deze lopen van de versteker in de huiskamer naar de keuken. En van mijn hobbykamer naar de huiskamer.
ik weet niet waar de brom vandaan komt. De brom blijft ook als de audiokabel ontkoppelt is van het andere apparaat.
brom wordt wel minder als ik hem aansluit, maar blijft. apparaten zitten op niet geaarde stopcantacten. probeer ik het met een kortere kabel dan is de brom weg. lopen wel heel veel kabels langs elkaar(internet, telefoon, kabel TV)
heb ik misschien te goedkope kabel gebruikt?
Uhh de brom blijft als je de audiokabel van je versterker los koppelt??
Dan zou ik het maar eens in de versterker gaan zoeken.
:) Richard
PS. Ik neem aan dat je de rest er dan ook al hebt uitgehaald, de tulp pluggen bedoel ik.
[Bericht gewijzigd door Elektronica1 op ]
er lopen audiokabels van de kueken naar de huiskamer en naar de hobbykamer? hebben we het hier niet over speakerkabels dan? Ik zie nl het nu niet in van een Cd-speler o.i.d. gescheiden van een versterker :)
enfin. als je zpul niet geaard is en er zit een geaarde stekker aan; ALTIJD AARDEN
als ik mijn tehcnics niet aard gat het ook fout en bij mijn PC dito verhaal. Heb zo trouwens al 2 mobo's om zeep geholpen door niet te aarden
Denk dat het toch door de lengte komt.
Probeer eens GOEDE coax kabel, ik overbrug hier 12 meter met gemak zonder storinge. Wel laagohmig aansturen!
Maar toch niet een brom meer als hij alle kabel behalve de speaker eruit heeft gehaald. Of ben ik nou abuis.
Dan toch bij de versterker zoeken.
En nog een vraag aan de TS is het ineens gekomen of al van begin af aan.
:) Richard
Zoals ik het begreep heeft hij de brom nog steeds als hij de (line) kabel bij de *bron* heeft losgemaakt.
Op 7 november 2004 21:46:07 schreef KT88:
Je hebt gelijk.. FF verkeerd gelezen.
:) Richard
Ik heb gewoon afgeschermede audiokabel gekocht. Dus geen luidspreker snoer. De brom zit er vanaf het begin in.
even een kleine schets.
versterker huiskamer ( van tape out) gekoppeld aan versterker keuken.( naar tape in) kan je in de keuken ook ongestoord naar een ceedeetje luisteren.
Mengpaneel hobby kamer (out 2) naar versterker huiskamer.
Om oa internet radio in de huiskamer te luisteren.
Op out 1 (versterker hobbykamer) heb ik geen last van bromgeluiden. het vreemde is ook dat de brom harder is als er geen mengpaneel op staat aangesloten.(ook als de computer ontkoppelt staat)
Haal eens alle TV kabels uit de TV/video/PC etc! Dat was bij mij de grote boosdoener, de massa van de TV kabel is namelijk anders dan de aarde en mag zelfs niet geaard worden officieel...
Een speciaal filter is dan de oplossing (mantelstroomfilter)
Dit werkt perfect.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=antenna_isolator.gif
Twee condensatoren 250 Volt.
:) Richard
