Goedendag,
Ik heb een Phillips 28PT845A gekocht. Echter het beeld is naar binnen gevouwen. Van boven naar beneden. (Dus horizontale lijnen geven geen problemen, verticale lijnen worden naar buiten toe steeds krommer). Heeft dit iets met de magneten te maken? Ik las iets over cascade of lijntrafo's. Of slechte solderingen. De vraag is of dit holle beeld op te lossen is. Anders moet ik maar weer gedag zeggen tegen deze mooie tv.
gr. Hans W.
Klassieke Oost West afbuigingsproblemen, mogelijk afregeling als je mazzel heb.Is de TV tik en rammel gevoelig? Meestal defecte FET en zekering ICM vele losse contacten indien dat niet zo is..
[Bericht gewijzigd door smd op (28%)]
peter60
peter
Controleer de solderingen van het kleine printje op de afbuigspoel van de beeldbuis, die drogen uit en komen los.
Voor zover ik kan achterhalen betreft het een FL 1.17 chassis en instelpotmeter 3602 regelt de oost/west afstelling. Het zou kunnen dat de instelpotmeter vervuild is maar dat zou je met afregelen moeten kunnen zien want het beeld veranderd schoksgewijs. Wat ook wel voor kwam was de blauwe hoogspanningscondensator die ging bol staan waardoor de hoogspanning te hoog of te laag werd. Door de krappe ruimte valt dat bol staan niet echt op maar na uit solderen voelde je dat meteen en werd uit voorzorg de blauwe schijf condensator mee vervangen want die heeft ook schade geleden.
