Beste Medeforummers
afgelopen weekend is mijn draaibank (Hobbymat)
een soort van overleden.
de draaibank loopt gewoon
maar zodra er teveel wrijving ontstaat springt er een zekering schakelaar in de groepenkast.
ik heb dit fenomeen meerdere malen (3x) zodat ik zeker wist dat ik het steeds hetzelfde probleem was
ik heb veel liggen lezen gisteren maar ik kom er niet goed wijs uit.
heb de hele motor uit elkaar gehad om te zien of er een centrifugale schakelaar te vinden was.
die zou vaker kapot kunnen gaan.
de Condensator zou ook stuk kunnen zijn , het rare hiervan is dat hij 12uF is terwijl in de handleiding 40uF wordt voorgeschreven
verder kon de condensator wat er nu in zit niet vinden (E)RFT MKP 12uF
dus het wordt een vervangend exemplaar maar ... een opstart condensator kan maar heel even onder spanning blijven
hoe weet ik nu of het een start condensator betreft ?
en niet een condensator die ook in bedrijf meedoet voor een Cos φ-compensatie
Dat is vrij simpel als het er is met een werkspanning van 450V of hoger dan is het gewoon een bedrijfscondensator.
Condensator stuk is het meest logische. Vaak staat op de motor zelf welke waarde nodig is. Soms word er nogal eens gewisseld van motor als zo ding lang in productie is en word niet altijd aangepast in de handleiding.
Hoe lang heb jezelf met deze draaibank gewerkt? Als de draaibank daarvoor gewoon goed gewerkt heeft is de kans dat de 12uF condensator defect is maar dat het dus wel de goede waarde is. Condensator leven helaas niet zo heel lang die hebben het best heel zwaar. Kwaliteit speelt daarbij ook wel een rol en een hele goede moet toch ruim 5 jaar mee gaan, maar dat hangt natuurlijk ook van het gebruik af.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (23%)]
Op 24 mei 2021 18:03:19 schreef benleentje:
[...]Dat is vrij simpel als het er is met een werkspanning van 450V of hoger dan is het gewoon een bedrijfscondensator.[...]Condensator stuk is het meest logische. Vaak staat op de motor zelf welke waarde nodig is. Soms word er nogal eens gewisseld van motor als zo ding lang in productie is en word niet altijd aangepast in de handleiding.
bedankt voor je reactie ! ik heb de motor nogmaals eraf gehaald
en op het type plaatje ervan staat 12uF
dus ik had het gedeelte van in de handleiding kijken kunnen overslaan
ik heb de condensator even een soort proberen te testen.
ik heb een droogtrommel motor liggen.
erop stond hoe ik hem moest aansluiten
voor de safety nog even een schakelaar ertussen gezet
de waarde die op de motor wordt aangeraden is 8uF
maar de motor draaide sneller / beter met de condensator als zonder
ik heb in dezelfde hoek in de werkplaats nog een motor gevonden met bovenin bij de aansluiting een 12,5uF
die ga ik zometeen even testen
Op 24 mei 2021 18:15:12 schreef TheRephaim23:
[...]ik heb de condensator even een soort proberen te testen.
voor de safety nog even een schakelaar ertussen gezetde waarde die op de motor wordt aangeraden is 8uF
per stom toeval dat ik dacht ik schroef het klepje aan de bovenzijde eens open
het is een 1 fase motor in de vorm van een standaard 3 fase motor
en inplaats van waar je normaal de aansluitpunten hebt bij de 3 fase.
is dat bij de 1 fase een soort opbergdoos met daar in de 12,5uF condensator
Ja dat zie je vaker als het een kleine condensator is proberen zie die wel vaker in de aansluitdoos weg te werken. Een grote condensator zit veel vaker apart.
Condensator overlijden nooit in 1 keer. Ze gaan heel langzaam in waarde achteruit altijd lager. Jouw condensator kan bv nog best 9uF over hebben, dat is dus prima voor de motor die 8uF nodig heeft maar net te weinig voor je motor die 12uF nodig heeft. Maar er komt ook een punt dat de slijtage in de condensator ineens sneller gaat en als ze eenmaal meetbaar en merkbaar achteruit zijn gegaan is dat punt al bereikt. Je motor van 8uF zal er dan ook niet lang mee doen
. Beste is toch gewoon een nieuwe kopen dan kan die zeker weer jaren mee.
Op 24 mei 2021 18:31:36 schreef benleentje:
[...]Ja dat zie je vaker als het een kleine condensator is proberen zie die wel vaker in de aansluitdoos weg te werken. Een grote condensator zit veel vaker apart.
[...]Condensator overlijden nooit in 1 keer. Ze gaan heel langzaam in waarde achteruit altijd lager. Jouw condensator kan bv nog best 9uF over hebben, dat is dus prima voor de motor die 8uF nodig heeft maar net te weinig voor je motor die 12uF nodig heeft. Maar er komt ook een punt dat de slijtage in de condensator ineens sneller gaat en als ze eenmaal meetbaar en merkbaar achteruit zijn gegaan is dat punt al bereikt. Je motor van 8uF zal er dan ook niet lang mee doen. Beste is toch gewoon een nieuwe kopen dan kan die zeker weer jaren mee.
maar zou het de condensator zijn ?
ik heb net alle draden labels gegeven en het bordje met relais uitgebouwd.
en de draairichtingsschakelaar ertussenuit.
zodat ik morgen Kan testen met die 12,5uF
want een van de laatste dingen wat ik had gedaan was de draairichting weer veranderen om te verspanen
ik had de richting omgedraaid om met een schuurpapier een boring wat groter te maken.
maar ik durfde niet met een beitel te gaan kloten
en dat zou ook langer hebben geduurd , aangezien ik de toonpost ver vooraan had , leek het me het veiligste om te schuren als hij tegen de klok draaide
zodat ik niet met mijn arm tussen werkstuk en toonpost terecht zou komen mocht op de een oof andere reden het schuurpapier snel ergens blijven hangen bij 1000 toeren dan kun je niet meer reageren om los te laten was mijn beredenering .
Bij schuren dan ook nooit het schuurlinnen helemaal rond leggen dan kan het ook niet vast haken.
Ja dat had je niet verteld
. Lijkt me dan verstandig om er gelijk een schakelaar in te bouwen voor het omdraaien van richting.
Maar gezien de problemen dat de motor wel draait maar bij belasting uitslaat denk ik toch een oude condensator.
toonpost
Wat is dat? zit dat ook op mijn draaibank? Via Google kom er ook niet uit met wat je bedoelt.
Op onderstaande website staan wat lessen en op hun website heb ik hun boek gekocht.c Ook veel aandacht voor veiligheid.
Hunebedbouwer
Ik denk dat de draaibank er is in een versie met een 3 fasen motor steinmetz
1/2 hp/0,37 kw met 40uF en een versie 1fase 1/2 hp/0,37 Kw met 12,5uF klopt dit vermogen?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Maak eens een foto van het motorplaatje.
Een startcondensator wordt gebruikt om de motor op te starten, draait de motor dan wordt de condensator afgeschakeld. Dat is hooguit na een paar seconden.
Er moet dan een tijdrelais of een centrifugaalschakelaar bij zitten.
Een bedrijfscondensator staat aan zolang de motor aanstaat. Deze condensator dient om een faseverschuiving voor de hulpwikkeling te krijgen.
Gebruik je een startcondensator waar een bedrijfscondensator moet zitten, dan gaat de condensator snel kapot( die kan niet tegen continue spanning) Andersom is er niets aan de hand, je kunt een bedrijfscondensator als startcondensator gebruiken.
Condensatoren “slijten” na verloop van tijd. Afhankelijk van gebruik! maar vooral temperatuur.
De waarde van de condensator (aantal uF) wordt minder.
Met cos-phi verbetering heeft het niets te maken.
Ik he nog nooit een draaibank met een startcondensator en centrifugaalschakelaar gezien,
dat betekend niet dat zie niet kunnen bestaan, maar als ze bestaan is het een zeldzaamheid.
Ik heb het vermoeden dat je met de omkeeraktie de hulp en hoofdwikkeling gewisseld hebt.
Meet de wikkelingen eens door met een ohmmmeter.
