ik heb een babyphone philips sbc sc 362 gekregen, maar helaas kom ik er achter dat er een brom in zit zodra hij ingeschakelt voor het geluid, de brom toon is harde dan het geluid wat je dan in feite moet horen. was is er wellicht loos? #duurzaam #tweedehands
hoe oud? misschien uitgedroogde elco's in de voeding. Kan je de rimpel op de voeding meten?
deze set kent 2 trafo adapters in het wit. probeer de set eens op batterijen, werkt het dan wel goed, voeding stuk..
RF frequentie rgens rond 50 MHz? Dat type? Met narrow-band FM?
Die brom komt omdat de dioden in de voeding geen anti-ratel condensatoren hebben. Zet over elke gelijkricht diode 470 pF of probeer voor de zekerheid eerst of de brom bij batterijvoeding afwezig is.
Het kan natuurlijk ook een slechte elco zijn. Minder waarschijnlijk; deze babyfoon brom beschrijving herken ik als "een door de dioden geschakelde antennelengte variatie".
Op 27 mei 2021 17:13:02 schreef Brightnoise:
ook gekend onder de naam modulatiebrom.
Op 27 mei 2021 17:09:11 schreef testman:
Gaan we proberen ;)
