Excuses voor de domme vragen maar ik zou graag de drie op de foto getoonde condensatoren vervangen.
Er staat volgens mij niet de standaard codering op.
- Kloppen de volgende aannames van mij?
47000 / f63K7 / 1.42 = Polypropyleen Condensator van 47000pF ?
15000 / f63JD / 1.30 = Polypropyleen Condensator van 15000pF ?
150n / F63J8 / 1.42 = Polypropyleen Condensator van 150nF ?
- Iemand enig idee waar de 1.42 en 1.30 voor staat?
- Er staat een punt in een hoek van de condensator waar dus een van de pootjes zit. Zou dit kunnen betekenen dat het om een polaire condensator gaat en dat dit de min zou zijn? Dan zijn het iig geen pp condensatoren...
- ze worden gebruikt in het input signaalpad van een voorversterker. Iemand nog advies voor het beste type voor vervanging?
Veel vragen in 1 post... Alvast bedankt voor het meedenken
Geer
Het zijn niet gepolariseerde condensatoren, die punt geeft doorgaans de buitenste laag aan (kan belangrijk zijn in gevoelige circuits).
f63 schat ik in de tolerantie (1%) en de werkspanning (63V) te zijn, de letter/cijfercombinaties erachter een productiecode; die 1.42 en 1.30 zouden een indicatie kunnen zijn van het diëlectricum. Maar dat is een gok mijnerzijds.
Waarom zou je ze willen vervangen? Zijn ze stuk of zo? Polypropyleen heeft (zeker in dit soort toepassingen) het eeuwige leven...
Los daarvan, het zouden ook nog polystyreen condensatoren kunnen zijn.
vervangen is misschien niet nodig maar ik moet een opamp lossolderen die tussen 2 rijen van deze condensatoren ligt. Ik ben niet zo heel handig en verwacht dat er wel 1 van deze zal gaan smelten..... Bij de bestelling van de opamp wil ik dan voor de zekerheid vervangende condensatoren bestellen anders moet dit weer apart en zit je weer met verzendkosten.
Zijn de waarden die ik heb aangegeven wel de goede aannames?
Vooraf even de condensatoren eruit solderen en later terugzetten?
zou nog beter zijn maar zelfs met zo'n desoldeerpomp lukt het mij bijna nooit om een component er netjes uit te krijgen
Op 4 juni 2021 11:36:51 schreef gp2802:
vervangen is misschien niet nodig maar ik moet een opamp lossolderen die tussen 2 rijen van deze condensatoren ligt. Ik ben niet zo heel handig en verwacht dat er wel 1 van deze zal gaan smelten..... Bij de bestelling van de opamp wil ik dan voor de zekerheid vervangende condensatoren bestellen anders moet dit weer apart en zit je weer met verzendkosten.Zijn de waarden die ik heb aangegeven wel de goede aannames?
Misschien met een wat grotere foto van de opamp om desoldeertips vragen?
Op 4 juni 2021 11:42:50 schreef gp2802:
Met een goede pomp lukt het wel, maar ja.. die moet je wel hebben...
Een soldeerpompje gaat bij juist gebruik wel werken. De truc zit hem in het feit dat je op de soldeerplaatsen eerst even nieuw soldeertin moet aanbrengen. Het daarin aanwezige vloeimiddel zorgt voor een betere warmteoverdracht. Doorgaans wordt tijdens de productie van een print achteraf de overtollige flux verwijderd.
Bij doorgemetalliseerde printen of grote oppervlaktes, gaat het niet altijd goed met een pompje, een echte desoldeerbout met vacuumpomp werkt dan weer beter.
Een methode die ook goed werkt , is de pootjes om en om verwarmen (met nieuw tin). Je verwarmt een pootje en je kunt dan het componentje aan een zijde ietsjes optillen. Vervolgens het andere pootje. Meestal is het na twee keer verwarmen dan gepiept. Daarna kun je de gaatjes schoonblazen, leegzuigen met litze of een pompje.
De aansluitpootjes kun je voor het terugplaatsen met een tangetje weer even recht buigen.
Roland11
Op 4 juni 2021 12:10:58 schreef Thevel:
[...]Met een goede pomp lukt het wel, maar ja.. die moet je wel hebben...
Nou, met de ouderwetse manier van pootje verwarmen en beetje naar boven wrikken, het andere pootje verwarmen en dan weer de andere kant naar boven wrikken zal het waarschijnlijk toch ook moeten lukken
Wel hete soldeerbout gebruiken en wat nieuwe soldeer erop laten vloeien.
Op 4 juni 2021 12:56:48 schreef Roland11:
Een bout met een behoorlijke warmtecapaciteit is prima (of een snelle automaat) Het (te) heet opstoken van de bout richt meestal schade aan bij printen en onderdelen. Voor het gewone oude soldeer is 330 graden voldoende.
allemaal bedankt voor de tips maar.. zijn de onderstaande waarden juist?
Ik dacht even een puntje te zien tussen de 5 en de 0 van die laatste, maar dat zou niet logisch zijn. Ik denk dat de waardes kloppen. Dus 47n, 15n en 150n.
Mijn mening is gelijk aan die van fatbeard, gaan bijna nooit stuk!
Het zijn vrijwel zeker precisie condensatoren waar je als je onkundig te lang aan soldeerd zeker stuk zal maken als ze heel zijn...
Materiaal is Polystyreen of Polypropyleen.
De grotere waarde van 47 en 150nF zijn wat lastig te koop.
Kijk of je de opamp aan de bovenzijde van de print weg kan knippen met een scherpe eletronica tang.
Dan zijn de overgebleven pennetjes er makkelijk uit te krijgen.
kijk of je de opamp aan de bovenzijde van de print weg kan knippen met een scherpe eletronica tang.
Kan natuurlijk ook smd zijn..
Dan is het nog veel makkelijker: met een fijn kniptangetje de pootjes doorknippen en dan één voor één verwijderen met een pincet en een fijn puntje op de soldeerbout...
