Ik heb een andere auto met een radio die geen 3.5 jack in heeft.
Wel een USB ingang.
Met een gewone kabel usb 3.5 jack werkt dat niet, signaal is audio.
Via Bluetooth werkt ook niet.
Bestaat er een apparaat/kabel waar mee dat wel kan?
Bij de kringloop een radio met cd speler halen?
Niet zomaar. In elke geval geen kabel. Er bestaan wel apparaten die audio naar bleutooth kunnen omzetten. Audio naar usb ook wel, Dat zal een soort van geluidskaartje worden dan.
Wat is het probleem om al je cd's op een usb stickje te zetten? Dat lijkt me makkelijker dan een berg losse cd's in de auto te hebben. Dan kun je ook wel een hoop losse singels in je auto gaan bewaren.
Ergens zo'n ding als hieronder opsnorren en je bent er.
Hier is zoiets als waar jij om vraagt:
https://nl.aliexpress.com/item/32839747850.html?spm=a2g0o.productlist.…
Od dit gaat werken werken is de vraag Meestal is dit een ingang voor een microfoon en is audio van een cd speler veel te hard. Ook wordt hierbij een usb ingang van een computer verwacht. En een autoradio is dat bepaald niet.
Dexe werkt waarschijnlijk wel:
https://nl.aliexpress.com/item/1005002583489211.html?spm=a2g0o.product…
Of zo'n FM-zendertje. Die zijn er ook met 3,5mm ingang.
Je CD's op stick zetten en die stick in de radio prikken lijkt inderdaad logischer, nu ik erover nadenk. 8)7
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (17%)]
Ik heb in mijn naam de vraag gesteld, maar het is voor mijn oudste broer en hij wil graag gewoon zijn cd's in de auto afspelen.
Ik had ook al gezegd om alles op een stick te zetten, maar dat vind hij niets.
Daarom stel ik de vraag hier, waar de specialisten zitten.
FM zender, hoe werkt dat dan.
  1. Steek de output van de CD-speler in de AUX-ingang van het zendertje.
  2. Stem de radio af op de frequentie van het zendertje.
Kijk anders nog even op de link hierboven voor een voorbeeld van zo'n ding; die daar kost een tientje geloof ik.
Zulke zendertjes hebben nog tig andere mogelijkheden, zoals bluetooth, handsfree bellen, geheugenkaart afspelen etc., maar die hoef je niet te gebruiken.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2004996#2004996
Probleem is vaak interferentie met andere radio zenders, kies je thuis een vrij stukje band uit, blijkt tijdens het rijden er toch weer ergens iets te zenden op dat stukje. Ik heb er nu 1 van Isimple (wel stereo) ( https://isimple.com/catalog/professional-installed-kits/ISFM23 moderne vervanger ervoor zou : https://isimple.com/catalog/professional-installed-kits/isfm...;result… , die kan ook handsfree bellen) , en dat werkt wel goed, die komt hardwired tussen de antene ingang, op het moment van connecten word de buiten antenne afgesloten, en het signaal word rechtstreek in de antenne ingang van de radio gekoppeld. (maar daar hangt wel een iets ander prijs kaatje aan)
Je kan ook een dubbelpolige schakelaar pakken en het signaal net voor de eindtrap onderbreken en zelf iets invoeren (minijack plug)
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1986358#1986358
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (87%)]
Hij heeft een fm zendertje besteld.
Bedankt voor de input.
Als er een USB poort is, zal ie wel MP3 bestanden kunnen spelen. Waarom niet die CD's converteren? Maw, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
[edit] Ah, was al geopperd. "vindt ie niks", waarom denk ik dan?!
[Bericht gewijzigd door flipflop op (19%)]
Hij wil natuurlijk CD top kwaliteit, alleen hoor in de auto niks van het verschil tussen CD en MP3, mits de MP3 geen 48kb gesampled is.
Dit soort antwoorden zit meestal tussen de oren, niet in de oren. :)
Och, misschien gewoon vanwege de andere snufjes die ook op zo'n ding zitten, zoals bluetooth en een handsfree functie voor de telefoon.
In mijn oude auto heb ik er ook een, en dat is wel gemakkelijk als iemand me eens belt.
Op 6 juni 2021 19:48:18 schreef vergeten:
Hahaha, hoe denk je dat dat klinkt door zo'n olky dolky FM-zender?
Juist :P
Eigenlijk zou je analoog naar digitaal converter moeten hebben.
Zoals.
https://www.bol.com/nl/p/nedis-analoog-naar-digitaal-audio-converter/9…
Maar dan naar usb.
Een USB flash drive :)
Op 5 juni 2021 20:32:41 schreef Ex-fietser:
Leuk, een "platenslikker" (Philips Mignon) in de auto, had je wel 3 minuten muziek :).
Dan is het tegenwoordig een stuk beter, stickie erin en je hebt >1000 uur muziek als je wil...
Bij Bluetooth werkt het wel via GSM, ook muziek spelen.
Radio herkent alleen een gsm.
Hij had eerst een bluetooth apparaatje maar dat herkent de radio niet.
Iemand een idee hoe dat komt? ( gewoon om het te weten )
Op 6 juni 2021 18:47:42 schreef flipflop:
Misschien omdat de interface van de auto zuigt? De Ford Fiësta van m'n ouders heeft de gare SYNC-applicatie om muziek van een USB-stick te spelen, maar echt, elke keer dat ik dat doe heb ik ruzie om die stick überhaupt te vinden in het totaal niet-intuïtieve menu. Steek je de stick pas in de aansluiting nadat je de auto gestart hebt, is het veel moeilijker dan als je het andersom doet (eerst stick insteken, 10 seconden wachten en dán starten).
Dan komt de auto namelijk met 'USB-media gevonden' en kun je met 'OK' of zo direct afspelen.
Een CD invoeren daarentegen is uiterst simpel: gewoon duwen en 'm in laten slikken en dan begint 'ie gewoon te spelen, met directe controle over willekeurige volgorde of niet.
Dus er zal een reden zijn (daarnaast heeft niet iedereen, net zoals ik, altijd behoefte aan honderden nummers).
@ kitman: dat kan aan de Bluetooth-variant liggen. Daar zijn er inmiddels nogal wat van en als die te nieuw is voor de ontvangende kant, werkt het niet.
