Ik heb ruim ervaring met componenten die gebruikt worden in meterkasten, merk, kwaliteit, types, etc.
Een ding is me onduidelijk.
Stel er wordt een aardlek-automaat gebruikt (aardlekschakelaar en automaat in-een).
Stel dat ding tript. Kan men dan onderscheiden of het trippen door een kortsluiting werd veroorzaakt, of door een lek naar aarde (>30mA)?
Geen onderscheid. Uitgeschakeld, oorzaak onbekend.
Pas na herinschakeling zijn soms conclusies mogelijk.
Er zijn wel aardlekautomaten waar het verschil wel is te zien.
Kortsluiting of overbelasting: hendeltje valt helemaal naar beneden.
Aardsluiting: hendeltje valt naar een tussenstand. Vaak moet je dan het hendeltje eerst naar beneden duwen voordat je weer opnieuw kan inschakelen.
Bij sommige alamats is er een verschil.
Wanneer er een sluiting is geweest dan kan de automaat dan direct worden gereset door de lever weer omhoog te doen.
Bij een aardlekfout moet deze dan eerst (extra) naar beneden worden geklikt alvorens die te resetten is.
Hangt waarschijnlijk af van het merk en type automaat wan bij mijn eigen BCC automaten is er geen verschil tussen aardlek en sluiting.
edit:Klaasz was me voor
Meten is weten; Ampère-tang op overbelasting.
Megger op aardsluiting.
Op 4 juli 2021 13:12:40 schreef KlaasZ:
Ah, die kende ik niet. Ik ken wel de ABB DS201 serie (en een andere, ben het typenummer kwijt omdat we daar nog niet zolang mee werken op de zaak) die met een blauwe indicator werkt. Overstroom is hendel volledig naar beneden, aardlek is hendel volledig naar beneden én een blauwe indicator die naar buiten schiet op het draaipunt van de hendel. In het verleden was dit een blauwe indicator achter een venstertje.
ok.
Na dit allemaal te hebben gelezen ben ik geen voorstander van die dingen. (persoonlijke mening).
Bij hager zit er een verklikker op rechts onder "Fehler ström anzeige"
https://hager.com/nl/catalogus/media/catalog/product/cache/74c1057f7991b4edb2bc7bdaa94de933/1/7/171252_41.jpg
Ik heb die dingen thuis ook, ideaal met dat gekloot met 4 eindgroepen op 1 aardlek.
Op 4 juli 2021 15:34:09 schreef hobby-ist:
ok.
Waarom? je weet nu in welke groep je een probleem hebt.
