hallo,
ik ben opzoek naar de line out standaard.
ik had iets gevonden maar klopt dit?
De meeste audio apparaten hebben een Line out. Line level is een standaard die aan geeft welke voltage het audio apparaat zend. Als ik me goed herinner is dat 500mV voor huishoudelijke en Semi-Pro apparaten, en 750mV voor Pro audio apparaten.
weet iemand ook hoe je dit praktisch moet uitvoeren? Naar het schijnt gebeurd gewoon met een weerstand tss 1 en 10kOhm en een condensator. klopt dit?
Anoniem
Verklaar je nader aub. Wat moet er gebeuren met die line-out? Wat moet er naar die standaard herleid worden?
Het kan altijd aan mij liggen, maar ik vrees dat ik de vraag niet begrijp
Voor zover ik weet is het grofweg als volgt:
Prof. audio; Signaalniveau + 4 dBu, ingangsimp > 10 kohm, uitgangsimp <100 ohm. Gebalanceerd op XLR's, met een fatsoenlijke CMRR ( >40 dB).
Consumentenspul: Signaalniveau -10 dB V, ingangsimp 47 kohm,
uigangsimp < 100 ohm, ongebalanceerd op RCA's
0 dB u = 1 mW in 600 ohm => + 4 dB u is ongeveer 1.23 V
0 dB V = 1 V => -10 dB V is ongeveer 316 mV
Probeer een 80 dB S/N en een 20 dB headroom te houden, dan zit je niet slecht.
