Thermostaat boiler vrijwel zeker stuk, waar vind ik nieuwe?
Ik heb een 10 jaar oude Daalderop Floww boiler bij mijn kokend water kraan die alleen nog koud water geeft. Een nieuwe boiler kost 500+ Euro.
Er zitten maar weinig componenten in zo'n ding. De belangrijkste zijn een maximaal-thermostaat die uit veiligheid de stroomtoevoer naar het spiraal uitschakelt. En de gewone thermostaat. Beide hebben ze een eigen voeler die de boiler in gaat.
De maximaal temperatuur beveiliging klapt er steeds uit en na reset op dat component werkt die weer even. De spiraal wordt dan dus gewoon heet en hij geeft dan kokend water. Ik heb getest met een reserve onderdeel en dat geeft hetzelfde resultaat. Het zou dus niet kunnen liggen aan de maximaal-thermostaat.
Dan blijft naar mijn idee de normale thermostaat over. Die zou ik graag vervangen maar ik kan echt nergens dit component vinden. Heeft iemand tips waar ik deze of een vergelijkbaar alternatief kan vinden? Ik heb Daalderop al gebeld maar die verkopen alleen een service set bestaande uit alle componenten wat daardoor weer veel duurder is.
Zie de foto's.
Een universele themostaat nemen?
https://www.conrad.nl/p/basetech-inbouwthermostaat-inbouw-in-muur-of-m
https://horecatiger.eu/nl-nl/shop/elektra_componenten/thermostaten/max
zo op het oog (zonder de maten te weten) zou https://horecatiger.eu/nl-nl/shop/thermostaat-t-max-320-c-instelbereik mogelijk kunnen
Alleen even dmv een pannetje kokend water afregelen op 100 graden
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op 20 augustus 2021 21:35:44 (56%)]
vergeten
Wat meer info is wel gewenst, typenummer? inhoud, close in? etc, merk alleen is onvoldoende.
Zo kom ik ook niet verder dan:
https://www.google.com/search?q=daalderop+universeel+boiler+thermostaa
Kalkaanslag waardoor het element z'n warmte onvoldoende kwijt kan aan het water?
haal net zo'n boilertje open van 27 jaar oud, geen spat kalk in dat ding. wel kapotgevroren helaas.
Op 20 augustus 2021 21:35:28 schreef vergeten:
Goed punt, ik heb een foto toegevoegd aan de startpost met typeplaatje van de boiler (Floww combiketel XL, 20-94-001, 10 Liter, Close-in).
Op 20 augustus 2021 21:50:15 schreef Zonnepaneeltje:
Dat zou ik kunnen checken ja. Heb hem nog niet leeg laten lopen want dat is voor de elektronica niet nodig. Maar misschien wel goede om even te controleren. Waterhardheid is hier 6.7 Er zit wel een filter voor maar die is nooit vervangen.
Op 20 augustus 2021 21:32:43 schreef DJSmiley:
Uitstekende tip, dat ziet er uit als precies wat ik nodig heb. Vraag is dan op welke temperatuur stel ik hem in. Op de huidige staat 108 graden (zie foto) dus denk dat aanhouden?
mvdk
80 graden is zat. Anders staat dat ding de hele tijd te zingen.
En te druppelen.
En het is misschien helemaal geen verkeerde uitgaaf om dat hele servicesetje te kopen. Het kan absoluut geen kwaad om die inlaat/overdruk combi eens een keer te vervangen. Heb het eens een keer meegemaakt dat de boiler een stoomvat was geworden. dat je een slang aan de kraan maakt, die in een emmer koud water steekt, en dan laat "trommelen"
Een oude uitdrukking van stoomlok machinisten, hoe die in de winter het tenderwater een klein beetje verwarmen. Heel typisch geluid.
Maar dat wil je niet meemaken in huis.
[Bericht gewijzigd door mvdk op 20 augustus 2021 22:30:15 (76%)]
Kalk sluit ik toch ook niet uit. Het enige wat je kan doen om niet zot veel geld te verkwisten aan het verkerde is een temperatuurmeetprobe (thermokoppel) in de overtemperatuurbeveiliging te schuiven op de plaats waar de voeler ervan zich bevind. Meten is weten.
What do we want? TIME TRAVEL. When do we want it? IT'S IRRELEVANT.
Op 20 augustus 2021 22:25:32 schreef mvdk:
En te druppelen.
De boiler hoort bij een kokendwaterkraan dus 80 is dan echt te weinig. Daarom al de huidige ook tot 108 gaan verwacht ik.
Dat servicesetje bevat alleen de elektronica, dus dat is een nieuwe schakelaar, thermostaat, max temp beveiliging en led. De inlaatcombi is daar geen onderdeel van.
Op 20 augustus 2021 22:55:56 schreef EricN:
Goede tip, bedankt! Midden in de boiler zit een holle buis waar de probe in gaat. Ik zal daar mijn kernthermometer van de BBQ eens in laten zakken dan weet ik snel genoeg hoe heet hij wordt. Als hij dan ruim boven de 100 zit dan maak ik hem open om de kalk te checken.
Een wild idee: de maximum temperatuur van water hangt af van de druk. 100gr bij nul bar. Bij 3,5bar iets van een 120 gr denk ik. Wat als de overdrukbeveiliging te laat open gaat? Mss dat zo de druk en temperatuur te hoog kunnen oplopen?
Zit er iets van elaktronica in?
Het beste is om de serviceset te gebruiken. Door vaak schakelen verloopt de temperatuur van de maximaalthermostaat. Als je alleen een regelthermostaat vervangt is de kans groot dat de maximaalthermostaat eerder schakeld dan de regelthermostaat en schiet je er niets mee op.
Groet, Henk
het kan ook dat er een kabelschoen los zat en het contact in de thermostaat is verzakt door opwarming, schakelt t ding niet meer uit. apparaat is niet oud, 2015 productie. heb er zat gezien die de 30 jaar wel haalden ook van daalderop.
Klopt, de regelthermostaat is in 2015 geproduceerd en de boiler begin 2016. De regelthermostaat is ingesteld op 108 graden en de maximaalbeveiliging op 114 of 116 graden. De maximaalbeveiliging is een aantal jaren resetbaar geweest door een dopje in de behuizing te demonteren. Daarna kon je de maximaalbeveiliging resetten. Daaruit is gebleken dat de maximaalbeveiliging bij iedere keer schakelen een beetje verloopt en de volgende keer bij een lagere temperatuur uitschakeld. Uiteindelijk kom je op het punt dat de maximaalbeveiliging eerder uitschakeld dan de regelthermostaat. Dat is de reden dat ze nu samen in een serviceset worden verkocht.
Groet, Henk
Shiptronic
exact 108 vind ik niet wel van hetzelfde merk iets dat in de buurt komt : https://www.vermolen-ego.nl/nl/producten/ego/thermostaten-ego/temperat
Maar idd eerst meten wat er gaande is, maximaal kan ook te vroeg gaan. en mee eens ik zou ook de hele service set nemen.
hier een handige tool om een nieuwe uit te zoeken , kijk wat het dichtst bij de huidige in de buurt komt: https://horecatiger.eu/nl-nl/shop/elektra_componenten/thermostaten/max
gevonden maar niet op voorraad : https://www.grund-regeltechnik.de/de/55-13129-090-e-g-o-betriebs-tempe
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 22 augustus 2021 01:33:14 (13%)]
