Ik ben bezig met het leren etsen van printjes, zodat ik snel prototypes kan maken. Grotere hoeveelheden kan ik dan eventueel later in china laten maken.
Met een stuk pertinax printplaat dat ik 10 jaar geleden op de beurs in Rosmalen kocht, gaat het uit de kunst! Minuutje aanstrijken met het strijkijzer, en de toner kleeft zodanig sterk aan de print vast, dat ik het papier onder de kraan er af moet 'wassen'. Op de toner blijft een laagje papiervezels achter, zo goed is de adhesie.
Nu heb ik bij Conrad wat simpele pertinax printplaat gekocht. Maar wat ik ook probeer, ik krijg de adhesie niet goed. De meeste toner blijft achter op het papier, de baantjes blijven 'dun'.
Als test heb ik nog een restant oude printplaat gevonden, en exact hetzelfde gedaan: weer perfecte adhesie met de oude printplaat, met 100% dezelfde materialen en technieken die met de nieuwe tot 'halve sterkte' baantjes leiden.
Ik schuur het kleine beetje oxide weg met zeer fijne staalwol (0000 geloof ik), en daarna ontvet ik 'm met IPA. Ook nog een keer extra met aceton geprobeerd, maar steeds weer hetzelfde probleem.
Iemand enig idee waarom de toner wel aan de ene printplaat, maar niet aan de ander hecht? Ik begin een beetje gefrustreerd te raken omdat het met het oude cheapo materiaal werkelijk perfect werkt, maar met het nieuw gekochte totaal niet.
