goedenavond iedereen.Ik zit met een ultrasoonreiniger van 5-6 jaar oud,en nu is er blijkbaar een probleem met de vermogenregeling.Bij het inschakelen begint hij na enkele seconden te brommen,om dan snel weer te stoppen.Het vermogen kan normaal gezien geregeld worden met een potentiometer tussen 0 en 700W.
Vermoedelijkis het printje van de vermogenregeling defekt.Als men de potentiometer lostrekt werkt hij op 200 W.
Contact met de (chinese) fabrikant en de franse invoerder leveren niets p ,daar ze een nieuw apparaat willen verkopen,dus geen schema en geen losse delen.Weet iemand hoe men deze regeling eventueel kan testen of eventueel overbruggen ,zodat hij steeds op 700W werkt alstublieft?Dank u voor het lezen.[attachment=0]
Het is hier op CO vrij ongebruikelijk om zip files te posten.
Enkele deskundigen vertrouwen dat niet (je weet nooit wat erin zit) en geven geen antwoord, bovendien zit je meteen met ALLE plaatjes op je PC. Je verhoogt de drempel te reageren, dat is niet in jouw belang.
Sommigen doen posten vanaf hun smartphone, erg lastig dan.
Je kan de plaatjes best uploaden, zijn het er teveel(max 5 per post), doe dan een 2e bericht.
Dank voor deze raad,de bijlagen ziijn verwijderd.In het weekend proberen we enkele duidelijke foto's te posten van het printje in kwestie.
Toch wel jammer dat ze zo slecht reageren op je vragen. Commercie he dat is het tegenwoordig.
Dit probleem oplossen wordt wel e.e.a reverse engineeren ben ik bang voor zo zonder schema.
Heeft hij een typenummer, bij de net-entree bijvoorbeeld?
[Ik ben je vast tegemoed gekomen]
Foto's van TS, dan staan ze er vast, zonde van het tijdverlies :)
Hierbij een foto van het typeplaatje en een foto van de electronica.
Op de foto van de electronica ziet men links boven de trafo en de ontstoring,eronder de ultrasoongenerator,en daaronder de vermogenregeling (vermoedelijk defekt), daaronder 2 trafo's.
Rechts: de eindtrappen van de transducers (FGH60N60 IGBT).
Op de laatste foto:de stekker die van de ultrasoongenerator naar de vermogenregeling gaat.De vermogenregeling bedient ook de vermogenaanduiding op het schermpje.
Het zou fijn zijn als iemand me kon helpen hierbij,mijn electronica-kennis uit de studiejaren van 50 jaar geleden is vervlogen.
Een grondige visuele inspectie naar gebarsten of verbrande componenten al gedaan?
En de diverse spanningen die vermeld staan bij de connectoren al nagemeten?
als het apparaat ingeschakeld wordt werkt het enkele seconden en dan niet meer.op het eerste zicht geen breuken of beschadigde delen.Als het apparaat werkt kloppen de spanningen,maar ik moet inderdaad nog meten of op dat moment er nog spanning staat op deingang van de print.Dank voor deze tip.
Heb je een goede basiskennis, ervaring met reparaties en de benodigde apparatuur ? Anders wordt reverse engineering en modificatie denk ik een stap te ver.
Maar misschien heeft iemand hier ervaring met reparatie van deze.
Wat ik zou doen'
- visuele inspectie
- voedingspanningen meten op plekken waar je die kunt achterhalen (spanning/rimpel)
- grof reverse engeneering van delen van het schema waarvan ik denk dat het nodig is.
- Meten op diverse plekken wat er gebeurd bij opstarten dmv stroom en spanningmetingen (beide met een scoop zodat ik zie wat er fout gaat, een DMM is meestal te traag)
Zonder schemas is er vaak geen makkelijke weg
Het klinkt alsof hij alleen een probleem heeft met hogere vermogens. Dan zou ik eerst naar de voeding kijken. Ook primair (mijn US deed net zoiets en de oorzaak was de net-entree die slecht contact met de stekker maakte. Goed genoeg voor laag vermogen. De weggever was dat het nog eerder gebeurde als ik de verwarming inschakelde
[Bericht gewijzigd door fred101 op (20%)]
dank je voor deze raad,ik ga dit in het weekend even nameten,en meld me dan weer.
we gaan het door iemand anders laten zoeken
[Bericht gewijzigd door johanbbbe op (93%)]
