Beste Forumleden,
Onderstaande een paar foto's van 2 verschillende onstoringscondensatoren.
De kleine (van de koelcompressor) is defect en de grote zou ik graag als voorzorg mee vervangen. Helaas heb ik me rot gezocht op het internet maar ik kan helaas niet de zelfde condensatoren vinden.
Zelf weet ik niet of ik deze mag vervangen voor een ander soort en zoja, welke. Zou iemand mij hier mee willen helpen?
Mvg, Niels Bos
Ze moeten de spanning aankunnen, en de waarde moet ongeveer hetzelde zijn.Die kleine is denk ik een ontstoorcondensator, Weet je zeker dat hij stuk is?
Kleine is een RC netwerkje (0.1uF + 51Ω). Kun je ook vervangen door een losse C (X2) + R.
Wat is trouwens een 'minipom'?? Ik krijg alleen foto's van dit soort schepsels...
[Bericht gewijzigd door Arco op (52%)]
Hoi Mel en Arco,
Bedankt voor de snelle reactie's!
Haha! een Minipom is een oud postmix apparaat. zie foto.
Die kleine is zeker kapot. Er kwam een hoop rook uit en vloeistof.
Is die weerstand noodzakelijk of is dit puur bedoelt voor het ontladen van de condensator? Ik kom ze namelijk niet of nauwelijks meer tegen met interne weerstand.
Ze zijn er nog wel van Rifa (die maakte ze van oudsher als een van de weinigen).
Ze zien er wel mooier uit als vroeger, maar of ze beter zijn weet ik niet (zijn nog steeds papier condensatoren)
De oude Rifa's hadden een ongezond leefpatroon: ze rookten te veel...
https://nl.rs-online.com/web/p/rc-network-capacitors/6167682/
Hoi Arco,
En dat roken stinkt behoorlijk! die lucht is haast niet weg te krijgen!
Diegene die je in de link meegestuurd hebt kan ik dus ook gewoon gebruiken?! ik was eerlijk gezegd ook een beetje op de vorm/plaatje af gegaan.
En wat is jullie advies wat betreft de grote condensator? deze voor de zekerheid ook vervangen? en toevallig dan ook een advies voor welke?
Bedankt voor alle info tot nu toe!
[Bericht gewijzigd door NielsBos op (28%)]
Nee, die uit de link is waardeloos, alleen bedoeld als voorbeeld van een andere bekende rookbom.
Voor de kleine onststoorcondensator kun je elk ontstoortype met hetzelfde aantal draden nemen, de waarde is wat minder belangrijk zolang hij maar 275VAC aankan. Liefst MKP (polypropyleen) en geen MP (papier).
De grote condensator lijkt me een netfilter. Daar zitten ook papiercondensatoren in dus het is een slijtagedeel. Als je garantie op de reparatie wilt geven of meer rook wilt voorkomen is het alsnog verstandig om die ook te vervangen. Voor een netfilter gelden vergelijkbare eisen als voor de onstoorcondensator, dus 275VAC en hetzelfde aantal aansluitingen als het originele filter (L/N in, L/N uit, aarde) plus als extra eis dat hij de stroom aan moet kunnen. 4A in dit geval.
Oke!
Nou kan ik die grote alleen maar vinden met een behoorlijk grotere capaciteit.
Iemand een tip waar ik deze het beste kan vinden toevallig?
Heb al zoveel gezocht de afgelopen dagen maar kan steeds niks vinden wat er op lijkt.
Grote kans dat Handyman die heeft
En wat betreft die stinklucht :dat is een elektriciteitsluchtje, je raakt er aan gewend,als je veel repareert.
[Bericht gewijzigd door mel op (63%)]
Deze zal wel voldoen: https://www.grundig-parts.co.uk/interference-filter-aerodev-dnf06-trbd…
(de X2 condensatoren zijn 10n i.p.v. 2k7, maar dat steekt niet zo nauw)
Ik zou daar dus ook deze voor kunnen gebruiken?
https://www.handyman.nl/product/scanpart-condensator-4mf/6312510045/
Enige nadeel is dat ik dan 2 losse draden moet gaan maken, maar dit is opzich niet zoon probleem.
Nee,
Da's een condensator (met veel te hoge capaciteit) en geen filter.
Deze kan wel: https://nl.rs-online.com/web/p/power-line-filters/2192909
