Hi allemaal !
Heb niet werkende een Sparta GLS+ overgenomen met de kleine vierkante Cu2-2 display.
Eigenaar wist zo niet meer wat er mee was.
Accu, lader en display waren er los bij.
De kabel van de display houder had bij het stekkertje een flinke knauw gehad. Alle aders van het rood wit zwarte kabeltje lagen bloot.
Kan dus best ook sluiting gegeven hebben.
De display houder gefixed , aangesloten op de batterij maar "geen beeld".
Hier en daar meet ik op de kabels 38 volt , accu lijkt dus vol en ook het display houdertje heeft spanning.
Heb het display open gemaakt of te zien of er schade is
van vocht , maar dat ziet er zo niet uit.
Weet iemand of het display aansluiten op een losse accu genoeg is om een teken van leven te geven ?
Lees het sparta ion topic voor informatie,
Op het display zitten 3 contacten.
Data
Zonder de data doet het display niks. Het is eigenlijk een monitor.
In de de accu zit een controllerprint en die moet werken.
Ik heb het sparta ion topic (en meerdere sites) doorgenomen, maar kon deze info niet zo snel vinden.
Vaak gaat t over de banaanaccu (nimh) en ik heb de PMU3 staaf accu die in het frame geschoven is.
Daar heb ik niet eens een aansluitschema van kunnen vinden.
Dat alles op elkaar "ingeleerd" is , daar ben ik mij van bewust.
vraag is nu enkel :
Ik moet ergens beginnen met testen...
(of moeten lampen en motor ook aangesloten zijn om iets op het scherm te toveren)
Ah , bedankt voor het antwoord ik heb echter de Lithium ion versie
Hopen dan maar dat dat hetzelfde werkt.
Display geeft niks aan , zal die nog eens openmaken
