Ik heb een sensor die alleen hout of alleen glas kan detecteren. Kunnen jullie mij helpen?
Je hebt? of je hebt nodig?
En wat moet die detector precies aangeven? twee uitgangen met een "dit is glas en een dit is hout" ?
Wat moet het ding doen met andere materialen?
een fotocel als lichtsluis.Schijnt hij door het materiaal heen, is het glas,anders hout. :9
Niet noodzakelijk altijd, er is ook niet-lichtdoorlatend zwart glas (en andere kleuren)
Er zijn capacitieve proximity sensors met analoge output die hout en glas kunnen detecteren. (kun je daarmee ook verschil tussen hout/glas detecteren?)
[Bericht gewijzigd door Arco op (34%)]
Een pin erop laten vallen en de audio analyseren?
Dichtheid inschatten met camera en weegschaal.
Mechanisch: drijft het?
Met meer informatie kunnen we meer advies geven. Gaat het bijvoorbeeld over bouwafval of een schaakstukkensorteerder
Op 23 december 2021 09:21:45 schreef K7Jz:
Een holle glazen bol drijft, sommige tropische hardhoutsoorten niet.
Hout zal altijd wel iets meer geleiden dan lucht, glas niet. Wellicht kun je daar iets mee.
Iets meer informatie over de omstandigheden en de bedoeling kan helpen.
Resonantie frequentie; voortplantimngssnelheid (Niet biologisch :+)
Een flinke tik met een puntige hamer; als je een deuk slaat, is het hout, als je heel veel splinters krijgt was het glas. Dit is wel aangenomen dat het glas koud genoeg was om niet vloeibaar te zijn, en het hout niet stijf bevroren.
Je kunt het ook proberen door de transparantie of reflectiviteit bij verschillende golflengtes te bepalen, maar als het hout gelakt is, of drijfnat, kan het ook goed reflecteren; je meet dat eigenlijk het water of de lak, en niet het hout zelf. Een andere optie is ultrasoon, hout absorbeert veel meer dan glas.
Glas begint met een G en hout met een H.
Je hebt dus alleen een G/H detector nodig. Als je die naar ASCII vertaalt, kun je het zo via een alt-code aan een pc toevoeren. 8)7
Ik denk dat TS nu gillend is heengegeaan....
