Dag shiptronic,
Bedankt voor het vlugge antwoord. Ik heb even de link gevolgd. In eerste indruk lijkt voipbuster een systeem om te telefoneren; zeg maar een skype zonder video. Twee vragen stellen zich:
1) kan voipbuster onder de linux commandline van een Raspberry pi werken?
2) kan een bash script de voipbuster aansturen om zonder menselijke tussenkomst een berichtje of een vooropgenomen geluid te verzenden?
vriendelijke groeten,
Eduard
Calls naar mobiel zijn zo te zien 25ct p/min...
SMS via Gsm (nou ja, via 4G/LTE, want Gsm is zo goed als dood...) is veel goedkoper. (en veiliger)
Ik gebruik Pushover om mijn domoticasysteem (Node-RED) mij pushnotificaties te laten sturen op mijn smartphone (wasmachine klaar, deurbel etc.)
Kost eenmalig een klein bedragje en hebben een makkelijk te gebruiken API: https://pushover.net/api Zie ook de voorbeelden voor hoe je hun service met diverse scripttalen/platformen kunt integreren: https://support.pushover.net/i44-example-code-and-pushover-libraries
Beste forumleden,
Pushover lijkt me de eerste keuze. De oproep vanuit de unix commandline past me perfekt als die ook vanuit linux zou werken. Meestal is dat het geval. Het loont de moeite te proberen.
Vriendelijke groeten,
Eduard
Je kunt ook Telegram gebruiken. https://core.telegram.org/
Ik heb dit gekoppeld met m'n Home Assistant. Je kunt berichten inclusief plaatjes of andere bijlagen.
Zoals ThinPad schreef is PushOver handig en redelijk gemakkelijk, er zijn bash en python scripts.
Je kan ook urgentie meldingen creëren met verschillende geluidjes en afbeeldingen en naar meerdere of specifieke telefoons/apparaten sturen.
Ik had jaren geleden bij https://www.clickatell.com/enterprise-solutions/sms-api/ een bundeltje smsjes. Ik gok honderden berichten voor €10.
Heel simpel aan te roepen met curl https://clickatel.com/api/?nr=061234456&msg=hallo&password=sec…
Het lijkt alsof ze wat meer enterprise toestanden doen, maar wie weet kan je er nog terecht met €10.
Bedenk je wel dat SMS bijna altijd werkt.
Op IP gebaseerde systemen zijn meestal wat minder tijd kritisch en kunnen weleens vertraagd zijn.
Het is niet voor niets dat alarm meldingen nog per telefoon of sms gaan.
Op 28 december 2021 20:12:32 schreef marcob:
Jep, dat werkt perfect, even een telegram bot fabrieken en je kunt vanalles naar je telefoon gooien.
Op 29 december 2021 00:17:28 schreef High met Henk:
Eens. Het komt ook altijd aan. Iemand die zijn mobiel heeft vervangen of een buurman die een oogje in het zeil houdt ontvangen wel SMS maar niet altijd de andere opties tenzij ze apps installeren én configureren.
Overigens is er op Android wel een bijna onmerkbare verschuiving van SMS naar RCS, bij sommige contactpersonen staat er dan 'chat' ipv 'text'. Evenwel ontvangen deze nog steeds SMS
Om er nog maar een variant in te gooien: XMPP
Ik gebruik het om de status van al mijn routers en Home Automation via XMPP naar mijn smartfoon, of welk ander device te sturen.
Heb een serviceaccount die constant is ingelogd en waar client accounts (routers, home automation, otgw, servers) hun status heen sturen.
Libraries voor de verschillende systemen (Linux, OpenWrt, Windows, etc) zijn breed als OpenSource verkrijgbaar.
Je kan een gratis XMPP account gebruiken of een eigen XMPP-server (ejabber, prosody, ...) opzetten.
Tis ff werk maar dan hebbie ook wat.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (11%)]
Misschien is dit iets te directe reclame maar het lijkt me hier relevant. Wat je wil kan perfect via ons https://bluecherry.io/ platform. We hebben een gloednieuw stuk software waardoor je vanop de command line kan emailen, SMS'en, bellen en push berichten versturen.
We gaan dit begin volgend jaar lanceren maar ik kan je gerust al opnemen in onze beta testgroep als je dat wenst, stuur gerust een emailtje via onze website.
Je kan toch nog steeds die aangepaste telefoon gebruiken? Of zitten er geen alarmkontakten meer op?
Dag Mel,
Die gsm (formaat van een kleine baksteen) werkt nog. De enter toets van de gsm heb ik verwijderd. Onder die drukknop zitten drie contactpuntjes die onderling worden kortgesloten als de knop wordt ingedrukt. Na verwijdering van het dopje werden drie dunne draden aan de contactpuntjes gesoldeerd. Een dubbelpolig relais zorgt voor kortsluiting tussen de drie puntjes als de spoel wordt bekrachtigd.
Nadelen van dit systeem zijn de beperking tot 1 bericht en de kans op het niet verzenden. Deze primitieve melder blokkeert als hij zelf wordt opgebeld. Omdat dit nummer enkel voor alarm wordt gebruikt zal haast niemand bellen. Toch ontsnapt de gsm niet aan reklame en dienstmededelingen van de provider. Voor van huis te gaan is het nodig vast te stellen of de gsm klaar staat voor het verzenden van een sms. Bij langdurige afwezigheid ben je niet zeker dat de melder blijft werken.
Daarom mijn zoektocht naar een betere methode.
Een recenter model Nokia gsm kan je met een telegram aansturen via een kabeltje. Een collega heeft dat ooit uitgevlooid. Het is in gebruik om onheil in zijn vakantiewoning te voorkomen. Ieder werknemer in ons bedrijf had een gsm van dat model. Na enige tijd hadden we vuilbakken vol gsm afval om mee te experimenteren. Zelf heb ik dat niet gedaan. Ook die piste blijft open.
Eduard
Ipv de telefoon laten "bellen" kun je jezelf ook een email sturen. Daarin kun je ook allerlei info kwijt.
Dag flipflop,
Wat kan het leven simpel zijn. Ik heb direct de proef genomen en een mailtje naar mijn Android smartphone gestuurd. Die geeft een geluidje en daar staat de mail. Een heikel punt is nog het geluidje bij ontvangst der mail. Misschien kan dat worden aangepast naar een agressiever geluid. Het volume van de waarschuwing is zo zwak dat het meestal niet wordt opgemerkt. Ik vraag me af of het mogelijk is via de instellingen een stevig lawaai aan een binnenkomende mail te koppelen.
Eduard
Op 29 december 2021 07:59:43 schreef K7Jz:
Ik meen me te herinneren dat SMS juist een "unreliabe" service is; vaak komt het aan, maar er gingen ook regelmatig berichten verloren. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.
Het voordeel van een melding via internet is dat het ook werkt op plaatsen waar je geen bereik hebt met je telefoon, maar wel WiFi, dat heb ik in zowel Duitsland als Schotland meegemaakt.
Sms komt niet gegarandeerd aan idd. Die ack zul je zelf moeten maken.
Maaremmm. In een druk netwerk fietst een sms er fluitend doorheen (voorrang op voice en normale data). Daarom werken mobiele verkeersinstallaties ook via SMS (lastig als iedereen in file belt dat hij later is en jij daardoor niet bij je tekstkar kan)
Sms is ook vrijwel instant hierdoor terwijl we allemaal weten dat e-mail soms wel 48 uur kan bouncen..
Niet erg als het niet tijd kritisch is, maar in geval van een alarm wil je niet na 2 dagen pas acteren...
SMS gaat eigenlijk nooit verloren. Het aflevermoment is alleen niet gegarandeerd omdat het oorspronkelijk (in 2G) via het signalling kanaal verstuurd werd. Die korte berichten werden verstuurd als er capaciteit in dat kanaal was. Dus in het slechtste geval bleven ze nog een paar uur in het netwerk hangen (in de basestations schat ik in), maar uiteindelijk kwamen ze wel aan.
@Eduart: "ringtone" voor berichten kun je altijd instellen.
@rew hieronder: ja ok, dat zou best kunnen, zo'n time-out. Maar dan hebben we het al over dagen.
Ik heb laatst ook meegemaakt dat het NIET afgeleverd werd. De geadresseerde had de betrokken telefoon uit staan, de SMS centrale bewaart zo'n bericht dan 2-3 dagen en pleurt hem dan weg.
Klopt, SMS kan ergens blijven hangen. De beste optie is tussen GSM van de provider zelf, anders binnen NL, bijvoorbeeld van KPN naar Vodafone. Buitenland en internetproviders kunnen zeker problemen geven.
Zelfs bellen kan natuurlijk problemen geven, zeker als je afhankelijk ben van 2 consumentenapparaten waarvan één een bestaan heeft in broekzakken en keukentafels.
Een tweetrapsaanpak zou mooi zijn. Notificatie niet bevestigd : bellen of sms.
Zo groot is die kans op SMS-verlies helemaal niet. Het kan wel "blijven hangen", maar na ene tijdje komt ie alsnog wel aan. De situatie die rew schetst is een extreem, de mobiel staat uit, dan wordt afleveren wel erg lastig.
Maar goed, ik geloof dat de TS al voor email had gekozen.
