Hallo, ik ga in Thailand een 2de zekeringkast bijplaatsen in een Poolhouse (sauna, stoomcabine, douche) met uitbreiding naar pomphuis van zwembad.
Ik heb 2 schema's toegvoegd. (Differentieel = ALS) (Schema 1 met 4 ALS en Schema 2 met 2 ALS)
Kunnen jullie mijn schema's eens nakijken of dit voldoet aan ONZE veiligheidsnormen, in Thailand zijn wel regels maar die bijna nooit toegepast worden maar geen verplichte controles.Welke van de 2 heeft de voorkeur en staan er fouten op?
Ik vertrek met kabel (10mm²) van de hoofdzekeringskast in mijn huis naar het poolhouse 25m verder vanaf een 3 x 32A (of 25A?) zekering met N.
Ik kom toe in mijn 2de zekeringskast langs de bovenkant van mijn eerste differentieel (ALS) die ik ook wil gebruiken als hoofdschakelaar om de volledige 2de kast af te sluiten van alle stroom.
Daarna worden de andere differentieels gekoppeld en dan doorverbonden naar de automaten.
De automaat van de douche is voor een doorstroom heater 4000W met ingebouwde leak van 10mA.
De differentieel (ALS) voor het zwembad (pompkamer) wordt doorgetrokken naar een aparte kastje in de pompkamer waar ik een 3 x 20A+N automaat + 2 automaten 1F+N 16A plaats. De installateur plaatst hierna z'n eigen besturingskast met een eigen differentieel (ALS) van 10 mA.
Nu ben ik ondertussen terug uit vakantie en weet niet meer of ik mijn kabel van mijn huis naar het bijgebouw een aarde bevatte. Ik plaatste die al 3 jaar geleden (niet aangesloten natuurlijk in de hoofdzekeringskast!!!) en heb er dit jaar geen attentie op gedaan!
Kan ik buiten rond het poolhouse een andere aarding in de grond kloppen?
Bedankt voor jullie hulp,
Er staat weinig info op die tekeningen voor wat betreft de hoofdaansluiting.
Hoe groot is die? Waar zit de meter? Dat is de plek van waaruit je de installatie verder inkijkt. Ik zie bijvoorbeeld op allebei de schema's twee aardleks achter elkaar staan, of mis ik iets?
Inderdaad MVDK, je hebt gelijk, de 2 differentieel staan achter elkaar! Zou het dan beter zijn dat ik eerst een andere differentieel plaats bv. van 100mA die ik dan gebruik als hoofdschakelaar in die 2de kast? Hieronder een foto van mijn meter. De meter staat in TH nooit in huis maar aan de paal het kortst bij je eigendom.
