Verlichting afzuigkap doet het nog wel maar de 4x20 Watt halogeen lampjes kan ik nog wel dimmen maar niet de maximale felheid van de lampjes is 50% minder dan voorheen. Wat kan de oorzaak zijn?
electronische transformator heeft slechte elco's.. Anders LEDs er in zetten??
heb je er wel 4x 20W ingezet? klinkt als 3x 20W en 1x 35W. dan trekt de trafo het niet en houd in door te dimmen. kan ook dat je er 4x 10W ingezet hebt, dat levert minder lichtopbrengst op.
Alle lampjes gecontroleerd. Allemaal 20W. Op het oog allemaal even fel maar niet fel genoeg. Het is begonnen nadat 1 lampje regelmatig uitviel. Dat lampje heb ik vervangen maar dat heeft niets opgelost Het knopje om ze feller of minder fel te laten werkt maar de lampjes zijn veel minder fel dan ze waren.
LED’s er in? Lost dat het probleem op?
Meet van alle lampen eens de ohmse weerstand, het kan dat er een verkeerde opdruk op staat.
Verkeerde opdruk zou kunnen maar ze hebben het jaren goed gedaan. De weerstand zal niet zomaar anders zijn geworden toch?
en met 1 lampje minder?
Het nieuwe lampje kan anders zijn.
Als ik het nieuwe lampje eruit haal, verandert er niets aan de felheid van de lampjes.
Dat een lampje regelmatig uitvalt duid op een slechte verbinding ; verbrand lampvoetje ; verbinding in de snoeren of de trafo.
