antenne schakelaar (alleen ontvangst)
Beste mede hobyisten,
Even de situatie schetsen:
Ik heb een tijd geleden een winradio aangeschaft. Het ding werkt uitstekend :D. Ik ben in het bezit van 3 antennes:
1. 10 Groundplane antenne (27 ...... 30 mHz)
2. Discone antenne (25 ........ 1200 mHZ)
3. Raar ding maar je kunt er weersatelieten meej ontvangen (was heel duur :()
Nu kwam ik er laatst achter dat je plugins kunt downen voor je winradio XRS genaamd. Daar zag ik een plugin die automatisch van antenne wisselt wanneer je in een ander frequentie bereik komt. Compleet met schema :D, het geheel wordt via de printer poort aangestuurd.
Dit ding heb ik gebouwd.
hehehehe eindelijk de vraag:
Mn stuur elektronica hangt beneden aan de computer, ik moet alleen de schakel eenheid nog bouwen. Wie weet een aantal tips om een antenne signaal met relais te schakelen (meerdere reais dus inteferentie)? Kleine tests gaven een behoorlijke demping en extra storing.
Elke reactie is welkom, Alvast bedankt uit het zuidelijke brabant
Jeroen (niet Krabbe)
Uhm over de relais schakelaar (uit kant) een condensator?? of ferriet kerntjes gebruiken?? of gebruik van die ruis arme relais. ik heb er laatst een paar gekocht en werken goed :)
Daarvoor moet je een speciaal HF relais kopen Bourns heeft die gemaakt geloof ik
Mzzl
Inderdaad daar heb je speciale HF relais voor nodig wellicht dat deze man ze nog heeft. http://www.xs4all.nl/~barendh/
Wil je dit per se met relais doen? Ik zou zeker eens kijken naar de mogelijkheid van PIN diodes, die zijn stukken voordeliger dan relais en prima geschikt voor ontvangst.
Bedankt voor de reacties!!!!!!!
Ik denk dat ik het verhaal van dee PIN diodes me wel aanspreekt, er zijn speciale HF relais maar deze zijn echt heel duur (ik bedoel dan die relais met drie N-aansluitingen)
Weet er iemand wat meer informatie om hf te schakelen met PIN diodes? Alvast bedankt
Jeroen (niet krabbe)
De BA244 is een PIN diode. Kijk eens naar de datasheet.
Ik denk dat hier je antwoord is:
http://members.tripod.com/~clearRX/RDFUNIT.HTM
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
