logo instellen via hmi
hallo,
ben bezig met programma schrijven voor mij logo 8 met hmi.
idee is
4 stappen programma achter elkaar met tijd. dus zeg maar 1 min vertraging en dan lampje aan. lampje 2 min aan en weer uit.
maar wil dan in de hmi zelf de tijd kunnen bepalen. is dat mogelijk?
zo ja hoe dan.
ben zelf nieuw met hmi programeren
alvast bedankt
JD6130r
Toeternietoe
DubbelgeÔsoleerd
De waarde van de timers (tijden) moeten dus van elders komen.
Dat moet je doen door deze waarde(n) in een VM (virtuele mode) te plaatsen.
De waarden kunnen dan via een Ethernet verbinding door een ander apparaat ingesteld worden.
Dat kan door een andere LOGO, PLC of bv een HMI.
In de Help van LOGO kun je een heleboel vinden over de VM mode.
Zoek op VM Mapping in de Help ban LogoSoft.
En aan de andere kant, je HMI, die moet je programmeren met de zelfde VM waarden (lees adressen in het Ethernetsignaal).
in je HMI moet je “velden” maken met de juiste wensen.
Er kan vaak ontzettend veel, zodat het zoeken is naar hoe en wat.
Begin met simpele dingen om te oefenen.
bv op je HMI een lampje te laten branden afhankelijk van een uitgang (of een ingang) op de Logo.
Kost in het begin veel tijd, proberen en proberen.
Succes
