Voor een aanpassing van een bestaand stuk bediening zoek ik een timer. Feitelijk is het doel een 'rising edge' te vertragen. Om allerlei misverstanden / interpretatie mogelijkheden bij voorbaat uit te sluiten, een paar diagrammetjes (in ASCII art... hmz...). Daarbij is aangenomen dat de timer altijd voedingsspanning heeft, de bovenste is de 'input' en de onderste wat het relais zou moeten doen.
In en uit overlappen
__-----____
______--__
  t1  t2
In alweer weg voor uit op is
__--______
______--__
  t1  t2
In is er nog als uit op komt / weg zou kunnen (beide gevallen acceptabel)
__--------      __--------
______----  of  ______--__
  t1              t1  t2
Feitelijk start t1 dus op de rising edge van de input. En maakt dan een puls als t1 verlopen is. De lengte van die puls is t2 (die mag instelbaar zijn, maar 'fixed' op zeg 500mS ofzo is ook prima), maar het is ook prima als t2 een minimum lengte specificeert - en de output gewoon 'op' blijft zolang de input dat is.
In een Logo! natuurlijk helemaal niet spannend. Maar ik wil het graag in 1 hapklare (18mm?) timer hebben. Kent iemand zoiets en zo ja: hoe heet die functionaliteit (dan kan ik er zelf wel een mooi modelletje bij zoeken).
En waarom zo? Nou, dit is zoiets waar 'iemand' wat van moet gaan vinden. Programmeerbaar is in die zin duur dat daar dan ook wat van gevonden moet gaan worden. Hapklaar voorkomt dat gedoe. Als ze er intern ook vast wel een controller draaien :)
On Delay Single Shot
Bij Comat functie G.
Let op Dat de G functie bij Omron bijna hetzelfde is. Maar dus niet helemaal. Die hebben alleen vaste On Delay Single Shots (functie J)
Al ff geneusd. Als je weet hoe het heet, is het allemaal niet zo moeilijk.
Dank voor de naam en de waarschuwing. Komt goed.
