Weet iemand hoe ik de draairichting om kan draaien?
hij draait nu naar me toe.dus ccw en moet naar cw ofte wel met de klok mee.
Hunebedbouwer
Maak ook even een foto van de aansluitklemmen van de motor! Mogelijk staat er een schema in het dekseltje van het aansluitkastje.
Foto geeft me helaas te weinig overzicht, maar laat wel zien dat het binnenkort verkeerd gaat...
Het hele zaakje opnieuw aansluiten lijkt me wijs.
Op 11 juli 2022 15:54:16 schreef Hunebedbouwer:
Dit zijn de aansluitklemmen van de motor meer is het echt niet.
Hij hoort ook naar je toe te draaien. Of beter gezegd als je ervoor staat dan loopt de schijf steeds naar beneden.
Als dat niet klopt dan staat hij achterste voren.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De twee uitlopers van de hulpwikkeling wisselen, OF de twee uitlopers van de hoofdwikkeling wisselen.
Op 11 juli 2022 16:17:14 schreef GJ_[/message]:
Dat ding heeft twee assen. Gewoon omdraaien lijkt me het gemakkelijkste
Mij bij Creusen onbekend, je bedoeld misschien twee toegankelijke as-uiteinden?
Omkeren(als in rotor 180 graden draaien), is dat ding symmetrisch opgebouwd?
[Bericht gewijzigd door Leeuw van Recht op (22%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 11 juli 2022 21:13:13 schreef sparkplug:
Alle aansluitingen al een keer gewisseld, blijft linksom lopen
Als je alles wisselt dan is het uiteindelijke resultaat hetzelfde.
Hoe het wel moet kun je weten.....
Op 11 juli 2022 19:00:31 schreef Leeuw van Recht:
Dat merk je wel als je de rotoras omgedraaid hebt en je gaat hem weer in elkaar zetten. Lukt dat, dan is hij symmetrisch. Lukt het niet, dan is hij asymmetrisch. Lukt het niet, dan zet je 'm weer in de originele toestand terug.
Ik had al eerder opgemerkt dat het een ongelukkig formulering is. Dan is het maar net aan welke kant je ervoor staat.
Als je ervoor staat dus wat voor jouw ook de voorkant zou moeten zijn, dan moet hij gewoon van boven naar beneden draaien, en het voorwerp dat je aan het bewerken bent moet daardoor ook naar beneden gedrukt worden.
Hunebedbouwer
Links, voor de kijkers rechts...
De oever waar we niet zijn
noemen wij de overkant,
die wordt dan deze kant
zodra we daar zijn aangeland.
En dit wordt dan de overkant,
onthoudt U dat dus goed;
want dit is van belang
voor als U oversteken moet...
Kortom: alles is relatief.
Zomaar een vraagje, komt de motor wel direct op toeren of duurt dat even?
In dat geval is de condensator verdacht.
Zonder werkt ook wel, maar dan moet de motor wel een zetje krijgen in de gewenste richting en is dan iets minder sterk.
Verkeerd om draaien is ook geen groot succes daar de as voorzien is van links en rechts schroefdraad.
Dan zou het kunnen dat de stenen los komen wat ook niet de bedoeling is.
Dirk
Ik vermoed een connectie in de kous, want anders had 1 draad van de condensator op de schakelaar gezeten bij N of F. Het is onwaarschijnlijk dat de 2 aansluitdraden van de C beiden de stator in gaan.Let op! Bruin is uit de klem gekomen van de schakelaar en raakt blauw. Beter een adereindhuls gebruiken.
Hunebedbouwer
In de openings post schreef TS , hij draait naar me toe.
Dat is volgens mij juist. Ik vermoed dan ook dat TS met een poelie iets anders wil aandrijven.
*Hunebedbouwer ja zou begreep ik het ook en dan draait hij goed. IK denk ook niet dat je zo de motor kan omdraaien van richting met de draden die naar buiten komen je mist nog een aansluiting. En dat is logisch normaal draait het altijd dezelfde kant op.
Dit soort machine komt vrijwel altijd langzaam op toeren voordat het helemaal op max toeren is duurt wel een aantal seconden en dat is heel normaal. Bij mij duurt dat toch ca 4 seconde. Het is ook maar een klein motortje en heel veel massa.
Op het werk een die wel gelijk op toeren is maar dat is een 2,2kW 3F machine met 2 stenen van 400mm dia en 4cm breed, maar dat duurt dan minuten voor die weer een stil staat. Machine is al zeker 60 jaar oud.
@sparkplug: Er staat op "1~ ": een fase.
Dat betekent dat ie bedoelt is om op 1 fase te draaien. Dan geldt het volgende:
Intern heeft zo'n motor 4 aansluitingen, waarvan er 2 aan mekaar moeten. Als je vantevoren weet welke kant ie op moet heeft het geen zin om dat als 2 draden naar buiten te halen: de verbinding wordt binnen in de motor gemaakt en die gezamelijke aansluiting komt dan als 1 draad naar buiten. Maar dan kan je dus niet meer de draairichting omdraaien.
