Voor 1 van de projecten op school is 1 van onze opdrachten het maken van een batterij indicator voor een 4V5 blok batterij.
Ik heb hier al enkele middagen naar gezocht, maar ik ben er niet echt in geslaagd een geschikt schema te vinden.
De bedoeling:
Een 4V5 blok batterij die d.m.v. een schakeling op een aantal leds (ik zat te denken aan 5/6?) wordt aangesloten. Waarbij de leds het niveau aangegeven van de batterij. Zodat er ruim van te voren kan worden geconstateerd wanneer deze vervangen moet worden.
De schakeling mag natuurlijk niet veel stroom trekken vanwege het feit dat deze op het zelfde moment dienst doet als spanningsbron van een hele andere ledschakeling.
ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Elektronicanet
Elektronica gereedschap/multimeter/soldeerstation/voeding nodig? www.eleshop.nl !
Een 5V batterij bestaat inderdaad niet, je zal wel een voeding mogen gebruiken.
Een geschikt ic hiervoor is de LM3914 (is lineair), die ook voor VU meters wordt gebruikt. Afhankelijk van de ingangsspanning stuurt hij een aantal uitgangen open.
http://users.pandora.be/yourico/LED%20VOLT%20METER.htm
Dit is een zelfde soort systeem tot 15V voor 12V-accu's, door de weerstandswaarden aan te passen kun je 'm ook voor 5V maken.
[Bericht gewijzigd door Elektronicanet op ]
Dit is voor 4 cellen (4,2 v tot 5,2 v)
J5 is bar of dot instelling
is getekend met eagle
Ik heb ook een pcb gemaakt in eagle (5,2 cm op 3,4 cm)
met 3mm led's
als je het wil laat het weten dan mail ik het
Wordt gebruikt in mijn modelvliegtuig.
elektron_
beetje gek
De ontlaad grafiek is niet recht.
Dus de leds geven niet het beschikbare vermogen weer.
Als je zeer creatief wil zijn kan je zelf de weerstanden
bepalen in deze schakeling: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Audio/vumeter.htm
Koen Van Vlaenderen, winnaar van "de CO" wedstrijd heeft hier ook een gelijkaardig ontwerp.
