Van het gasfornuis functioneert de ontsteking aan de rechterbovenzijde niet (geen vonk). De rechteronderzijde geeft wel vonk. Als de onstekeking aan de linkerzijde wordt geactieveerd dan geven zowel de linkerbovenzijde als linkeronderzijde een vonk bij het indrukken van één van de bedieningsknoppen. Wie kan mij vertellen wat het meest waarschijnlijke defect is en of er wellicht een video instructie is hoe eea gerepareerd zou kunnen worden. Uiteraard ga ik zelf ook verder proberen uit te zoeken hoe e.e.a werkt. Foto s van het fornuis bijgaand en o.a. de onstekingsunit die er blijkbaar in zit.
Ik heb ook zoiets gehad ,het bleek dat het draadje wat naar de "bougie" ergens op het metaal onder de pit lag waardoor hier de vonk verdween :) en niet waar hij moest komen.
Plaatje om de pit losmaken en kijken of je het draadje los (in de lucht) kan leggen.
Gr.F_S
Bedankt voor de tip, het is de moeite waard om het te proberen. Inmiddels vond ik ook een filmpje van een smet fornuis, weliswaar niet de zelfde maar dat geeft wel een indicatie dat als er daadwerkelijk iets vervangen moet worden dat je er niet zo maar even bij kan. Dan ie het misschien toch maar eenvoudiger om met een electronische aansteker te gaan werken voor die ene pit. Tenzij het thermokoppel kapot is als ik het goed begrijp.
https://www.youtube.com/watch?v=JEEtAxQh6ms
De vonk heeft niets met het thermokoppel te maken die zorgt dat als de vlam uitgaat het gas afgesloten wordt.
De vonkgenerator zorgt meestal voor 2 of 4 pitten voor de vonk dus die zal wel goed zijn probeer maar eerst wat ik schreef.
Gr.F_S
check ook of de onderdelen wel op de juiste manier in elkaar zitten, en alles wel van die pit is. pas gehad bij een klant waar de ontsteking en pit stuk was, daar zat de pit alleen geheel verkeerd in elkaar.
mocht het dan nog niet lukken, ruil de ontsteking van een andere pit die minder word gebruikt om naar rechtsboven, meestal worden 2 of 3 van de pitten een stuk meer gebruikt als de rest.
het heeft wel een aantal jaren gefunctioneerd, dus daar kan het m.i. niet aan liggen. mvg
als ik het dus goed begrijp zou het dus aan onderstaand onderdeel liggen?
mvg
dat kan, maar net zo goed een slechte massa overgang van de pit zelf zodat je geen vonk krijgt. voor de test kun je die electrode ook bij een andere pit weghalen en overzetten, dan weet je het.
check of de electrode die uit de plaat steekt niet krom is bij de pit rechtsboven of vet of vuil is.
[Bericht gewijzigd door testman op (21%)]
