Beste kenners,
Zelf lang geleden elektronica gestudeerd maar al meer dan 30 jaar werkzaam in een andere bedrijfstak.
Mijn eerste set pv panelen is buiten werking (Er liggen er nu in totaal 36 panelen verdeeld over 5 velden met ieder een eigen omvormer).
Het oudste veld is uitgerust met 3x170 Wp en een Steca 300 omvormer.
Deze laatste knipperde beetje vaag. Netspanning PV spanning aanwezig.
Toen ik hem open haalde zag ik dat 1 vd 3 47uF condensatoren was opgeblazen (C90 op de print)
tevens was er een zwarte plek te zien op
op 1 van de 2,2K400Volt weerstanden.
Graag jullie advies.
Afvoeren of is er nog hoop?
met Electronica groet,
Geert
Als de elco's parallel staan, zou ik ze alledrie vervangen.
Het plekje op de andere condensator: dat ziet eruit als doorslag, ook vervangen.
CrossFireX
Die elco zal zeker vervangen moeten worden, die andere dat is geen weerstand maar ook een condensator van 2.2nF/400v. Die heeft blijkbaar tegen een kabel of aansluitingen, behuizing gezeten. Daardoor is er ergens vonkoverslag geweest, beter deze ook vernieuwen.
Die 'weerstand' lijkt mij een condensator. Tevens heeft de transformator rechtsonder het ook héél zwaar te verduren gehad gezien de brandvlek in het kunststof en de verkleuring van de ferietkern. Kan ook zomaar dat het feriet inwendig gescheurd/gebroken is door die hitte. Dan wel dat hij windingsluiting heeft.
Ow, enne... Ik vermoed dat trafo het zo heet heeft gekregen door sluiting in 1 of meerdere halfgeleiders die uitserst rechts op dat koelblok zit. Als dat diodes zijn is dat waarschijnlijk weer de oorzaak dat die elco nu een open dak heeft.
alle elco's vervangen, duidelijk de warmte speelt ze parten. zitten de elco's toevallig bovenin? zou onderin moeten zitten bij de luchtintake..
Hallo Geert,
Ik repareer deze omvormers regelmatig.
Als ik hier naar kijk is er vast meer gesneuveld als alleen die condensators..
Ik kan hem voor je repareren, en als je hem niet meer wilt wil ik hem wel van je overnemen.
Mijn email vind je als je op mijn alias klikt.
Deze omvormers zijn lastig te maken.
Tips geven om hem te repareren via dit forum ben ik jaren geleden al mee gestopt. Kostte veel tijd, en lukte nagenoeg nooit.
Dat de condensatoren vervangen moeten worden had ik natuurlijk zelf ook wel bedacht. Maar is dat het dan? of vliegen ze me na vervanging meteen weer om de oren
Ik denk dat ik van de optie die Bart aanbied gebruik ga maken.
Gezien de andere schade aan die trafo rechtsonder vrees ik dat er veel meer stuk is dan alleen die elco. Ik schat de kans ook wel groot dat daardoor die elco geploft is.
Het blijft koffiedik kijken... (proberen is de enige manier om zeker te zijn, zo duur zijn een paar condensatoren niet)
