Goedemiddag allemaal,
Van deze Hörmann Supramatic P3 is er iets met de voeding.
Ik meet op de printplaat alleen de binnenkomst van 220 volt.
Daarna meet ik niets meer. Ik kan nergens een zekering vinden.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oppakken?
(het probleem is waarschijnlijk veroorzaakt door de vele stroomstoringen die we hier hebben (zuid Spanje), dat in een hele korte tijd, de stroom er op en eraf gaat. Ik heb in mijn zekeringen kast de groepen wel uitgerust met overspanningsbeveiligingen)
Ik zie wel een glaszekering zitten op de print zelf, zie foto:
Je kan die al uitmeten, maar mogelijks is er meer aan de hand.
dit is geen gewone voeding, deze motoren voor garagedeuren hadden al in de trafotijd een schakeling die de trafo in spaarstand zette. er zat een 280V wikkeling op die in stby gebruikt werd. werd er bediend ging de trafo naar 220V en was de voeding hoger voor de motor.
deze voeding heeft ook zoiets zo te zien, de groene draad en de gele draad schakelen beiden een relais op de voeding welke een deel van de voeding inschakelt. eens meten of je dus 12V meet in stby. zo ja komt de 2e spanning wel op als er op de deur knop gebruikt word?
Dank jullie wel!
Ik ga er morgen even mee aan de slag.
Wordt vervolgd!
Goedemiddag,
Arco, jij had het helemaal bij het juiste eind. Ik voel me zo stom....
De zekering die op de printplaat staat, is in een printbehuizing en was ook nog eens verpakt met krimpkous. Ik heb daar echt volledig overheen gekeken.
Ik ben dus superblij met je opmerking! Dank je wel.
Motor hangt inmiddels weer en werkt weer als vanouds.
Testman, jij ook bedankt voor het meedenken!
