Goede morgen, ik heb een naaimachine, hij doet ‘t, maar soms maakt hij de draad kapot, en boven kant zit niet strak. Wat kan hier de oorzaak zijn? Alvast bedankt voor de tips.
Merk : SINGER
Op 10 september 2022 11:16:20 schreef juf:
Merk : SINGER
Braampje op de spoelhouder onder in de machine?
Probleem met de elektronica vermoed ik...
Op 10 september 2022 13:40:34 schreef CrossFireX:
Zou je best nog wel eens kunnen verrassen. De machine kan allerlei patronen stikken en daar komt tegenwoordig vaker een uP aan te pas als een verzameling tandwielen;.....
Je woonplaats is niet gekend. Ik zou alleszins aanraden naar een goede naaimachine handel te gaan. Van Gelder in Herentals België heeft nog een eigen werkhuis.
Bij een vrij recente niet al te dure machine is reparatie vaak niet aangewezen. Ook hierin zijn meer en meer kunststof onderdelen in gebruik.
'Losse steken' is volgns mijn vrouw een Singer kwaal.
Singer is allang niet meer wat het vroeger was. Toen was het een topmerk, nu koop je het 'bij de Aldi'
edit:
Kijk ook nog eens in de handleiding, met name het schoonmaken en oliën.
Loss vezels blokkeren het mchanisme en te weinig, maar ook te veel*) olie beïnvloeden de werking nadelig. Aldus mijn vraagbaak...
*) Zeker in combinatie met pluisjes
@Vegeten:
'bij de Aldi' staat niet voor niets tussen aanhalingstekens.
Ovrigens heeft ooit een van de twee prijsvechters inderdaad Singer machines in de aanbieding gehad.
Verder wordt hier al genoeg over de kwalitit van Aldi, Action, Lidl en consorten hardware gezegd. Die kopen alles wat goedkoop is op en zetten het in de folder, ook 'misbaksls' van bekende merken.
Alleen bij de kruidenierswaren zit er af en toe nog iets goeds tussen.
Op 10 september 2022 14:14:25 schreef Tidak Ada:
Klopt, net als Miele ooit en Holland Elektro.
Onzin.
Kwaliteits achteruitgang hangt niet af van de verkopende partij.
Dus zodra je een BMW, Audi, volkswagen of Mercedes bij de Aldi kan kopen in de online shop, deugen die ook niet meer? :)
Deugen ze nu wel dan?
Voor de latere zoekers: Het gaat om een Singer 1507.
Op 10 september 2022 14:51:11 schreef maartenbakker:
Daar zou ik al geen kosten aan doen. Zal wel vol plastiek zitten. Voor 109€ maken ze geen deftige toestellen.
30 jaar geleden kostte een deftig toestel al >1000€ excl BTW.
Er zijn nog best ambachtelijke reparatiebedrijven (in ieder geval hier in de buurt, Den Bosch) die je het vel niet over de oren trekken.
Ik breng er ook wel eens een naaimachine van mijn moeder , zwaar dementerend dus daar is een andere machine (andere bediening) geen optie meer.
//Offtopic, het parkside elektrisch/accu gereedschap is niets mis mee hoor. Zeker de pro lijn niet.
Overigens heb ik er ook "Blauwe Bosch" gekocht.
Een beetje fatsoenlijke naaimachine kost toch al gauw 500 euro.
Op 10 september 2022 17:11:21 schreef pa3gws:
Klopt, onder die prijs krijg je exact waar je voor betaald hebt. Zucht, ik weet er alles van...
Heb nu een Brother Innovis A16 en die is sterk en degelijk, geen problemen meer. Doet alles wat ik wil zonder probleem. Jammer van mijn geld gegeven voor de goedkope... Ik had deze nieuwe er al voor in totaal.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (29%)]
Op 10 september 2022 16:06:49 schreef bprosman:
Parkside is een onderdeel van Scheppach. Geschikt voor niet kritiesche, kortdurende DHZ karweitjes, maar stel er geen eisen aan. Kwaliteit Ferm.
Ik heb een lintzaag van die Parkside, maar daar zitten Zamac (een soort metalen boter) onderdelen in en PBS geleiders, die binnen de kortste keren de geest gaven.
Een behoorlijke lintzagenmaker gebruikt daar betere staalsoorten voor en
eventueel kogellagers voor de geleiders.
Reinigen volgens gebruiksaanwijzing.
Bovendraad met knoop er in invoeren tot boven de naald, draad heen en weer halen om stof tussen de draadspanningsplaatjes te verwijderen.
Smeren, minder is beter, volgens gebruiksaanwijzing.
Nieuwe naald plaatsen en opnieuw draad invoeren.
JUF; zet deze vraag eens op hobbydoos.nl forum, daar zul je vast een antwoord hebben op je vraag, ik ben daar ook al veel keer geholpen met succes!!
Heb je de naald juist geplaatst ?
Op 10 september 2022 17:35:01 schreef Tidak Ada:
Ik weet niet of je wel eens reviews kijkt op Youtube van "Harry the ferryman". Die gebruikt het professioneel en denkt daar toch anders over
Ik heb ‘m goed schoon gemaakt, nieuwe naald, en nieuwe spoel, de draad is nou van beide kanten goed strak, maar soms knipt hij toch de bovenste draad.
Toch een gevalletje van de juiste draadspanning instellen. (volgens vrouwlief. :-) )
Probleem is met naaimachines heel vaak dat olie vertaaid is en sommige delen niet meer goed meekomen of juist vastzitten. ouderwets naaimachines olieen word vaak vergeten...
Maak toch maar eens een detailfoto van de naald en hoe de draad door de naald gestoken is .
Je gebruikt toch naaigaren geschikt voor een naaimachine ?
Volgens de kenner hier (werkt al ruim 40 jaar met naaimachines) is het echt de draadspanning in combinatie met eventueel verdroogde olie/vet.
Soort garen mag niet zo heel veel uitmaken alle garens die tegenwoordig verkocht worden kunnen op een machine.
En hoe de draad door de naald is gestoken gewoon door het gaatje. ;-)
Op 12 september 2022 09:02:07 schreef pa3gws:
Je moest eens weten hoe vindingrijk sommigen zijn .
