Vraagje voor alle zekerheid, die DC jack's met schakelaar, schakelen die VOOR ze contact maken ?
Ik zoek een oplossing om oplaadbare batterijen te laden IN een apparaat wat er eigenlijk niet voor gemaakt is.
Dus de verbinding accu-apparaat moet verbroken worden voordat de lader er aan hangt.
Of... misschien heeft iemand een ander creatief idee.
Het gaat om 6 stuks in serie.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (12%)]
Bij de ronde entrees is het zeer dubieus. De middenpen maakt al contact en de buitenhuls duwt een verend contact opzij. Dat contact gaat pas los als je het stekertje er verder indrukt.
Het beste zoek je een aansluiting, waarvan de contacten geheel onafhankelijk zijn van de schakelaar.Voor sommige apparaten is het niet schadelijk als accu en lader gelijktijdig aangesloten blijven.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (14%)]
Waarom de accu afschakelen? Opladen gaat meestal ook prima met accu's aan het apparaat (je kunt desnoods het apparaat op 'off' zetten)
Het opzijduwen van het verende deel gebeurt door de (meestal) geïsoleerde ring, vaak zwart. Pas als het duwen compleet is volgt de contacthuls.
In geval van twijfel gewoon nameten: continuïteit tussen het schakelcontact van het chassisdeel en het ringcontact van de plug.
aanvulling
De door @buzzy voorgestelde connectoren bestaan wel, maar zijn (zeer) slecht verkrijgbaar en (erg) kostbaar...
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (19%)]
Dank voor de antwoorden, niet aan gedacht dat een lader aansluiten inderdaad waarsch niet eens schadelijk is.
Op 19 september 2022 17:42:53 schreef fatbeard:
In geval van twijfel gewoon nameten: continuïteit tussen het schakelcontact van het chassisdeel en het ringcontact van de plug.aanvulling
Ik heb er diverse aan adapters zitten die het zwarte randje niet hebben.
Dus als je zeker wil zijn is het opletten geblazen.
