Beste mensen,
Ik heb een Proel flash 8a v2 op de werkbank staan waar ik tegen een vreemd probleem aanloop.
De monitor krijgt spanning, ledje brand, ik hoor voor een fractie een lichte ruis uit de speaker wat vrij normaal is bij aanschakelen en dan niks...
Ik kan geen schema en/of diagram vinden dus ik moet het doen door zelf uitzoeken. Enfin beginnen bij het begin, de monitor bestaat uit 3 prints.
1. voeding
2. pre-amp/filter met knoppen voor treble/bass/volume en dual color clipping led
3. Amplifier bord
Voeding gecontroleerd, alles spanningen netjes aanwezig.
Pre-amp bord gecontroleerd, audio in werkt te zien aan de clipping led deze pulseert op de muziek en reageert ook op de knoppen.
Toen de pin in/uit gecontroleerd en krijg geluid uit pin 4 welke naar de versterker bord gaat. En nu stuit ik op een probleem.
Op de versterker bord is deze pin 4 verbonden met pin 5 en niet meer dan dat, zie foto omcirkeld.
Het enige wat ik me kon bedenken is dat het een multilayer bord is maar dat lijkt me stug daar ik met de zaklamp doorheen heb gekeken en niks kan zien. Ook heb ik elk contact nagelopen en komt nergens binnen.
Dan een mogelijkheid die in mijn ogen ridicuul zou zijn is dat het signaal binnenkomt op pin 4 en via pin 5 terug gaat naar de pre-amp, alleen op de pre-amp is pin 5 weer een lege pin.
Ik heb de TDA 7293 gecontroleerd en ook deze krijgt de juiste voeding en de mute krijgt 4v wat ook voldoende is.
Ik krijg alleen geen enkel audio input signaal welke ik dus ook niet kan traceren daar ik geen printbanen kan vinden vanaf pin 4 en 5.
Zie hieronder nog enkele foto's
p.s. de transistor en de 2 mosfets zijn ook in orde.
Op bovenstaande foto zie je 2 ronde tonnetjes met aan weerskanten 2 contacten, geen idee wat deze zijn of hoe het werkt.
Op 12 oktober 2022 16:53:27 schreef klabam:
Op bovenstaande foto zie je 2 ronde tonnetjes met aan weerskanten 2 contacten, geen idee wat deze zijn of hoe het werkt.[bijlage]
Die ronde tonnetjes bevatten een LED en een LDR. Meestal worden ze gebruikt in limiter en avc schakelingen. De kant waar de pootjes dicht bij elkaar staan is de LED
[Bericht gewijzigd door buzzy op (69%)]
weardguy
Allereerst: reken maar dat dit een multilayer print is. Dat kun je zien aan de vele via's en blinde via's (via's die niet door de gehele print gaan, maar ergens halverwege een laag ontmoeten en daar aan gekoppeld zijn, waardoor je ze aan de ene kant wél ziet en aan de andere kant niet)
Dat je niets ziet bij gebruik van een zaklamp ligt dan aan koperlagen die vrijwel de gehele oppervlakte beslaan. Dat kan voedingstechnisch nodig zijn.
Kun je iets lezen op die IC's?Die dingen met twee draden aan beide kanten lijken voor mij het meeste op ferrietkraaltjes of iets common-mode spoel-achtigs, met een druppel epoxy of zo om ze op hun plek te houden.
EDIT: Waarschijnlijk niet dus
Op 12 oktober 2022 17:16:40 schreef buzzy:
[...]Die ronde tonnetjes bevatten een LED en een LDR. Meestal worden ze gebruikt in limiter en avc schakelingen. De kant waar de pootjes dicht bij elkaar staan is de LED
Dus hoogstwaarschijnlijk tbv volume protectie circuit...
Op 12 oktober 2022 18:42:25 schreef Arco:
Heet een ' vactrol '
Ah, vergelijkbaar met een octocoupler?
Ja,
Alleen met een LDR i.p.v. een fototransistor. (eigenlijk een analoge optocoupler, hoe feller de led brandt, hoe lager de weerstand...)
[Bericht gewijzigd door Arco op (21%)]
Ik ben er inmiddels van overtuigt dat het een single layer board is.
Dus van de pre-amp gaat het geluid naar de versterker bord, en in een lus terug, er moet dus op een anders pin op de pre-amp weer audio naar de versterker gaan.... En die mis ik dus. Neem aan dat ik zonder schema niks kan beginnen zo... Staan geen markeringen bij de pinnen helaas.
weardguy
Sorry, maar dat is onzin. Dit is overduidelijk doublelayer en hoogstwaarschijnlijk multilayer. Bij twee zijdes met sporen en soldeer-eilanden is toch wel heel duidelijk dat het geen 1-laags print is toch?
Dat ik aan 'blinde' via's refereer heeft te maken met de vele via's waar ook onderdelen doorheen gestoken zijn, maar ook meerdere 'donkere putjes'. Niet altijd, maar vaak wel, worden dat soort via's toegepast als ze tussen twee lagen in een verbinding moeten vormen met een andere laag.
Op je foto van de onderkant zou ik sowieso eens beginnen met de connectors van veel meer soldeertin te voorzien. Ik vind het een wonder dat die nog vastzitten.
Op 13 oktober 2022 22:28:41 schreef weardguy:
Sorry, maar dat is onzin. Dit is overduidelijk doublelayer en hoogstwaarschijnlijk multilayer. Bij twee zijdes met sporen en soldeer-eilanden is toch wel heel duidelijk dat het geen 1-laags print is toch?Dat ik aan 'blinde' via's refereer heeft te maken met de vele via's waar ook onderdelen doorheen gestoken zijn, maar ook meerdere 'donkere putjes'. Niet altijd, maar vaak wel, worden dat soort via's toegepast als ze tussen twee lagen in een verbinding moeten vormen met een andere laag.
Ja het is doublelayer en zeker geen multilayer, 100% alle traces van alle componenten zijn te traceren. De via's gaan hoofdzakelijk naar de grote massa pad onderzijde.
Solderingen zijn prima, denk gezichtsbedrog.
