SOLVED vaatwasser Bosch SHV59A23 start programma met deur open
Symptoom
onze oude vaatwasser Bosch SHV59A23 vertoont sinds een paar weken een raar fenomeen.
  • Hij start het programma zodra hij aangezet wordt, zelfs met de deur open.
  • Hij stopt het programma niet als je deur open trekt.De programma indicatie doet het niet (want hij denkt dat de deur dicht is en dan gaan het display uit)
  • Als je snel de deur dichtdoet, maakt hij het programma (weet alleen niet welk ;-) ) netjes af.
  • Als je hem daarna opent, staat het display aan en geeft netjes code 0 aan.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
wat ik logischer wijze heb gecontrolleerd:
- de deurschakelaar : die doet precies wat hij behoort te doen
- de besturingsprint controle op defecte relais of transistoren : ook geen defect gevonden
Oorzaak
Vanochtend deed hij het helemaal niet meer, dus de vaatw. uitgebouwd en de zijkant eraf gehaald aan de kant van het labyrint (links in ons geval). Bij het aanzetten draaide alleen de waterpomp, en stond er water in de bak.
Ik heb vervolgens de vlotter naar beneden geduwd en toen deed hij het, maar hij lekte water bij de niveauschakelaar.
Deze zat helemaal onder de smurrie en de vlotter zat muurvast.
Oplossing
Na grondig schoonmaken van de vlotter unit met warmwater en een beetje azijn voor de hardnekkige kalk aanslag doet hij het weer als vanouds(hiervoor moet je het labyrint verwijderen en alle slangen loskoppelen).
Ongeveer 1 uurtje werk.
deze machine is een 16-19 jaar oud intussen. dat deze door loopt met open deur klopt niet. deze reeks was nog redelijk berucht om de print die weleens ellende gaf en soms ook brand veroorzaakte. dit soort rare dingen begonnen net van tevoren. houd dat in gedachten, laat die machine niet draaien in de nacht sowiso !
Zou IDD naar verwarmings relais kijken en zonodig vervangen door 16 A versie of een modificatie kit aanbrengen (als die er nog zijn). Als ze in de brand vliegen gaat het echt super hard en tegenzit kan je een verzekering bellen voor wat schade...
1. De vlotterschakelaar overruled het deurcontact dus blijven pompen met open deur is een teken v lekkage idd.
2. Relais is een gevarenpunt bij deze modellen maar met het gemelde acute probleem geen verband.
