De platenspeler wordt aangedreven door een 220V Crouzet motor. De motor wordt door een RC schakeling aangestuurd. De condensator is 10ns 1kV de weerstand is verkoold dus de waarde is niet te lezen. Is er iemand die de waarde en soort van de weerstand weet ? Zie bijgevoegd schema
Dit soort synchroon motortjes zat veel in platenspelers voordat ze digitaal werden aangestuurd. Ik kon de weerstandswaarde niet vinden voor dat merk. De condensator in uw tekening zal wel 10nF zijn. Zo'n zwevende weerstand waar 230V op staat lijkt mij niet origineel en iets gevaarlijk volgens de geldende normen.
Deze motorschakeling lijkt er op, maar zit in een Thorens TD150 draaitafel. De weerstand is hier een keramisch, onbrandbaar type dus geen koolweerstand zoals op de foto. De condensator over het contact dient om de schakelklik te onderdrukken.
Hartelijk dank voor uw snelle reactie ! Ik heb totaal geen verstand van deze materie. Kunt u mij uitleggen wat de functie is van deze weerstand en zou ik zonder schade aan te brengen een weerstand van 5,5 Kohms in mijn geval monteren ?
Ja dat kan. Mocht de motor niet goed aanlopen (na een duwtje geven) zou de weerstand verlaagd kunnen worden. Jammer dat het originele schema onvindbaar is en blijft het wat experimenteren.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (47%)]
Mogelijk is de motor voor 110 volt. Met diverse weerstanden en een voltmeter kun je dan de juiste weerstand kiezen. Beginnen met 5K6 is geen slecht idee.
Ik heb de motor direct aangesloten op 220V aangesloten dan draait de motor gewoon. De zin van de R en C zijn voor mij dus niet duidelijk
Ik heb hem even opgezocht, het is een Michell Mycro draaitafel met een drukknop om de motor te bedienen. Het lijkt mij geen goed idee om de weerstand eruit te laten. Maar ik kan geen origineel schema vinden. Wordt de motor niet erg warm zonder weerstand?
Hier zitten wat specialisten die je kunnen vertellen welke weerstand erin zit. https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=1584
Dank voor de tip RAAF12. Ik heb de motor heel kort aangesloten op 220V, te kort om warm te worden. Ik ga verder zoeken op het geadviseerde forum.
Om de waarde van de weerstand te achterhalen kun je het volgende doen:
Kras voorzichtig de verf er af,je ziet dan de koolspiraal welke je van
beide zijden kunt meten tot de onderbreking.Tel deze gemeten waardes op en je hebt ongeveer de totale waarde.Een weerstandwaarde van de E-reeks zal
dan dicht in de buurt zitten.
And
Dank voor de tip Batavia, ga dit zeker proberen !
