Herms
Is het mogelijk om een diskettestation om te bouwen tot een USB interface? Ik heb een oude lichttafel met als enige lees- en opslagmogelijkheid een diskettestation 3¼. Graag zou ik die drive willen vervangen door een USB-station. Ik heb deze al gevonden, maar al lang niet meer leverbaar: Scythe YD Series 18-in-1 Cardreader (3.5" Bay, USB, Wit) of Scythe Floppydrive & Cardreader. Of bestaat er een eenvoudig kabeltje waarmee je de diskdrive kunt weghalen en de USBstick aan kunt sluiten op de kabel waarmee de diskdrive is aangesloten?
Je bedoelt zoiets?: https://aliexpress.com/item/1005004643496548.html
[Bericht gewijzigd door Sine op (2%)]
Herms
Dank je Arco voor de snelle reactie. Is die compleet om te wisselen met de floppydrive? Zo te zien wel. Waareom staat er dat hij alleen geschikt is voor orgels?
Ik neem aan dat het een standaard floppy interface is (alleen wat de displays doen ontgaat me)
Anders deze: https://aliexpress.com/item/1005003629947297.html
Hoeveel capaciteit van het USB geheugen je kunt gebruiken hangt van de mogelijkheden van de floppycontroller af.
(het zal niet bar veel zijn, waarschijnlijk max. 2.88Mb, of daaromtrent)
[Bericht gewijzigd door Sine op (0%)]
KGE
Dat staat er niet.
Specificaties:
Behuizing materiaal: ABS
Kleur: Zwart
Maat: mm
Model: SFR1M44-U100K
Compatibel met: YAMAHA KORG ROLAND elektronisch orgel etc.
Voltage: 5 V DC
Interface: usb-poort, 4-pin power plug (power), 34-pin plug (standaard floppy disk drive)
Er staat dat het compatibel is met een Yamaha orgel enz.
De displays zijn om het partitienummer te tonen.
Blijkbaar kun je 1000 (000 tot 999) partities van 1.44Mb aanmaken op de usb stick...
https://www.gotekemulator.com/Clkj_Images/upfile/SFR1M44-U100.pdf
