Beste elektronica liefhebbers,
Ik ben een laatstejaars student bachelor elektrotechniek.
Betreffende mijn thesis heb ik een vraagje, waarmee jullie me hopelijk een duwtje in de goede richting kunnen geven.
De situatie is als volgt:
- enkele hondertallen sensoren moeten individueel verwerkt kunnen worden door een PLC (al dan niet hardware of softPLC)
- probleemstelling? --> deze koppeling naar de PLC zou via een veldbussysteem (sensorbus) moeten kunnen gebeuren EN dit zo goedkoop mogelijk (per sensor prijs van +/- 10€ MAXIMUM)
Nu m'n vraag dus. Heeft hier iemand zo op het eerste zicht een oplossing? In welke richting zoek ik het beste?
Eén van de mogelijkheden waaraan ik zelf al dacht is per 16 of 32 sensoren multiplexen.
De gemultiplexte signalen inlezen via digitale PLC module, zoöok het kloksignaal van de multiplexers en een progje schrijven in PLC om de ingangen te demultiplexen en verder te gebruiken voor verwerking.
Das was zo min of meer m'n idee.
Dus ja, iemand een ander idee, meer info ivm m'n eigen idee? Liefst niet te diepgaand in de elektronica (liever geen µC, PIC, PLD,...) want m'n elektronicakennis beperkt zich tot die van middelbare school + vermogenelektronica uit hoger onderwijs.
Met vriendelijke groeten en alvast bedankt.
Wouter Vierstraete
Katho VHTI Kortrijk (België)
Op 24 november 2004 12:36:36 schreef wvierstraete:
Wouter Vierstraete
huh? wat leren ze je dan op die school?
Maar zonder gekheid: Wat is het probleem met bestaande veldbus systemen? Sensorfabrikanten leveren veel sensoren met een standaard bussysteem. Volgens mij is uitlezen geen probleem meer.
Welke oplossing je ook kiest, die 10euro per sensor lijkt me wel een probleem...
Welke sensoren gaat het om? Als je er een paar honderd nodighebt, wat is je opstelling dan? Misschien kun je een ander meetprincipe kiezen waardoor je minder sensoren nodig hebt.
Daniel
In de eerste plaats is het belangrijk te weten wat de sensoren uitzenden; analoge spanning, stroom of misschien PWM.
Denk eens aan hoe het met de AM radio werkt: Elke zender (in jouw geval sensor) heeft zijn eigen frequentie. De amplitude die de sensor uitstuurt kan varieeren zodat de waarde van de sensor kan worden uitgelezen. Ik weet alleen niet hoe moeilijk de schakeling dan wordt. Verder weet ik niet hoe een veldbussysteem eruit ziet (hoeveel leiders bedoel ik) maar multiplexen klink simpel en goed geschikt als je genoeg koperlijntjes door het veldbussysteem hebt.
