Ik heb een 12V 9A voeding (oorspronkelijk van een printer oid), die ik gebruik voor mijn laser graveermachine, die defect is gegaan.
Ik heb er zelf een 5,5/2,1 mm holle stekker aangezet voor aansluiting op sturingsbord. Met het aansluiten eventjes de aansluitbus aangeraakt - > voeding dood.
Zonder vonkwerk gegaan. Voeding opengemaakt, maar er is he-le-maal niets aan te zien. Uitgangsweerstand (indicatie voor kapotte schakeltor) is ook niet laag. Alle zekeringen zijn heel. Toch doet hij het niet.
Weggooien vind ik bij deze voeding van goede kwaliteit zonde, ook al kosten ze niet veel. Waar begin ik met zoeken? De switcher zelf is allemaal in SMD techniek uitgevoerd, en dat is met mijn beperkte kennis en middelen tijdens bedrijf een beetje link meten....
Bij de 230V ingang beginnen en zo doorwerken naar de uitgang. Dus eerst waarschijnlijk via zekering wat movs, filter onderdelen naar bruggelijkrichter en buffer elco. Dan kijken met scoop of de pwm/smps controller IC werkt. Of de schakelfets schakelen, of er secundair wat uit de trafo komt. Dan of er op de elcos de juiste secundaire spanningen staan. Ergens daartussen gaat het fout.
Maar daarvoor zul je moeten meten, ook in het smd stuk en meestal ook met een scoop. Het ding repareert zich niet vanzelf. Alternatief is met de spanning af onderdelen desolderen en testen/meten.
weardguy
Belangrijk trucje (maar tegelijkertijd lastig omdat vrijwel niemand zoiets nog in huis heeft): luister eens met een middengolfradio in de buurt van de voeding, met de radio afgestemd op een stil stuk van de band.
Als je bij insteken van de stekker gekrijs of 'pok.... pok.... pok' hoort, is er in ieder geval nog íets in leven.
Hoor je niets, dan kan het in vele zaken zitten, maar zoals fred101 al zegt: vanaf het begin beginnen.
Krijst de radio of hoor je getik, dan weet je in ieder geval zeker dat een deel van de primaire kant goed werkt. Dat betekent niet automatisch dat de fout secundair zit, maar dat maakt het wel aannemelijker.
Kan ook een kapotte 'fusible resistor' zijn, daar zie je meestal niets aan als ze kapot zijn... (hooguit een zwart stipje)
