Hallo
Ik ben de gelukkige bezitter van een dewalt slijpschijf met een kapotte schakelaar
Vervang onderdeel nergens te vinden
De schakelaar zelf is nog goed , het stukje ingegoten elektronica geeft niet meer door
Zou het nut hebben van dit te reverse engineren en er er zelf terug in te bouwen of laat ik dit er tussen uit en krijgt de schakelaar dan de volle lading ?
We leven in een wegwerp economie maar persoonlijk vind ik het stom om daar voor het hele ding weg te smijten
de inschakelvertraging is overleden van die schakelaar. niet gek dat je die niet meer vind overigens, ding is 22 jaar oud. wrs een grote slijptol welke een B16 er zo uittikt zonder die vertraging. een lange niet te dikke verlengkabel helpt vaak ook overigens.
Aan de zware schakelaar te zien is dit inderdaad een zware grote slijptol.
De elektronica zorgt er dan voor de de zekering in de groepenkast heel blijft en daarnaast ook een langere levensduur voor de schakelaar. Maar ook zonder die elektronica kan die schakelaar dat wel aan, met genoeg grote haakse slijptollen gewerkt die geen inschakelpiek begrenzing hadden en soms nog wel een kleinere schakelaar
Als het nu toch al defect is zou ik het gewoon verder open maken en kijken of er wat te repareren valt. Als je overal goed bij kan komen moet dit wel te repareren zijn het is in ieder geval geen superklein SMD spul.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (17%)]
Zo’n heftig ding vind k t toch nog niet
Idd zal wrs n soft start gehad hebben voor de onderbemeten installaties
Ik heb geen last van stoppen die eruit vliegen , ding word gebruikt op n degelijke installatie, staat regelmatig nog zwaardere meuk op te draaien
Wat k me afvraag is hoe lang de schakelaar zou overleven zonder die soft start
En smd is men winkel niet , dus idd krijg het maar weer in het handvat …
Op 22 februari 2023 00:22:59 schreef Fractalic:
Ik wel. Ik gebruik altijd een 125 slijptol. Veel lichter in de hand maar ook om mee te werken en slijpen net zo diep en net zo snel.
Een 125mm slijptol is tussen de 700 en 1100W, Die van jouw 2000W en daar weiger ik om mee te werken ik vind ze te gevaarlijk. En zonder soft start al helemaal daar wil ik niet mee werken.
Die overleeft de slijptol zelf wel ook zonder soft start.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (21%)]
De motor vast wel, maar de schakelaar?
Je zou een tussenstekker/doosje kunnen bedenken met dit er in:
Inschakelvertraging
Weerstanden anders dimensioneren, ik zou tussen de 2 en 5 ohm proberen, en waarschijnlijk ook wat zwaarder. Misschien zelfs een 500w of 1kW halogeenstraler.
Maar dan moet je 'm omvormen naar een 'staat in serie met de slijptol' constructie. Schakelaar slijptol staat uit -> weerstanden staan over een NO contact van een relais, en ook in serie met de slijptol.
Zijn er geen moderne 2kW slijptollen waar je de elektronica uit kan halen (lees: bij de onderdelenhandel kan bestellen)? Alle opties die ik kan bedenken, zijn te groot om in je slijper in te bouwen.
die soft start is niet zozeer voor die schakelaar, maar vooral:
-voor de stoppen te beschermen, alhoewel zo een slijpschijf snel op toeren is en de stop meestal niet laat uitvallen
-voor het momentum van opstarten. als daar een dikke diamantschijp op ligt en die gaat op 0,5sec van 0rpm naar 6000rpm, moet je de machine wel goed vast hebben. je moet vaak ook al je duim loshouden om de schakelaar te bedienen, en dan is zo een groot mormel al een half losgeslagen gevaarte.
nu zal die electrica meestal iets klein zijn, met één of andere fet erop. en die laatste zal kapot zijn, dat is misschien nog te fixen hoor.
Op 22 februari 2023 01:26:27 schreef benleentje:
heb vroeger met een 3200W hitachi slijper in beton muren moeten slijpen voor stopcontacten van de keuken. had altijd schrik van die machine, als die vastliep in de beton, vloot die gewoon omhoog en ik kon die niet tegen houden. die ging overal door, maar ik met mijn 55kg... dat kwam niet goed.
ik heb nu thuis nog een 2200W grote slijper zitten die ik enkel voor heeeel zwaar werk gebruik. heb 3 kleintjes op 230V en 2 kleintjes op accu draaien en daar werk ik 99,9% van de tijd mee.
veel liever 2x slijpen met een kleine, dan 1 keer met zo een grote
Op 22 februari 2023 08:49:19 schreef Ledlover:
Die schakelaar overleeft dat ook wel langer als de slijptol zelf. Maar het is meer wat fcapri zegt zo machine start zo heel agressief dat als je hem niet goed vasthoud dat snel fout kan gaan.
Ineen zetten en tegoei vasthouden met aanzetten dus
K heb m zo dalik nodig ..
Morgen kan ik dan proberen da opgegoten printje te ontleden en met n beetje geluk is enkel de fet doorgeblazen
Bedankt voor de tips
Slijpen met een klein machientje is vaak onbegonnen werk aan de zware dingen die ik herstel …
