Het is gewoon om te vragen of er iemand hier al dan niet domme fouten in mijn schema ziet. Het is de bedoeling van dit alles aan te sluiten op een autobatterij, en de 5 switches (die er niet opstaan, dat zijn gaten) zijn de 5 versnellingen. Het is dus gewoon de bedoeling om op een 7-segments display af te beelden in welke versnelling de auto zich bevindt.
(RA0 tot RA4 zijn dus ingangen, en RB uitgangen)
Wat ik vooral wou weten is of het belang heeft welke condensatoren ik gebruik voor de ontkoppeling van de voeding en de clock van de PIC.
Van PIC's weet ik weinig, maar gebruik een low-drop voor de 7805. Een 4805 bv.
In de auto kan de boordspanning tot 7 à 8V inzakken bij het starten, of plotseling bedienen van het grootlicht of andere zware gebruiker.
Neem voor C1 minimaal een 35V type, spanningspieken komen ook voor.
Aan de 7805 100nF evenals over de voedingsspanning van de PIC zijn default.
Uw uitgangen(ingangen) van de Pic zou je mischien ook wat kunnen beveiligen met een serieweerstandje van ~220 Ohm.
Voor C1 zou je 470 of 1000 uF kunnen nemen ivm rimpel.
C2 100uF, aan beide 100nF parallel.
Dicht bij de voedingspinnen van de IC's nog eens 100nF moet een heel eind helpen.
Vraag: waarom een 16F84A ipv bijv. een 16F628?
Mogelijk had je deze liggen.
Nieuw is de 84 een heel stuk duurder dan de 628.
De 628 heeft tevens een interne oscillator.
Uhm.. Als die software verder werkt.. Zal dit ook wel werken...
Maar eh... Kun je niet gewoon met die 5 schakelaartjes en diodematrixje hetzelfde bereiken? Veel eenvoudiger, minder storingsgevoelig en het kost ook een stuk minder.
Ik ben gewend van alles met een PIC te doen, heb er hopen van liggen (god praise samples @ microchip). Zou inderdaad een diodematrix kunnen overwegen, want een µC is hier misschien niet onmiddellijk op z'n plaats.
En poort 9 van de ULN2003? Ik heb gelezen dat die met de grond moet verbonden worden als je met inductieve belastingen werkt (zoals relais bvb), aangezien dit niet het geval is, los of aan de +?
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
