Deze vriezer gaat naar -14 graden.
Als de deur is open geweest gaat hij weer naar -18 graden.
Zo blijft deze vriezer in de deze cyclus.
Wie weet wat dit kan zijn?
EricN
Bedoel je dat hij nooit warmer wordt dan -14 of laat je het zover niet komen door de deur open te doen?
1. Liebherr is notoir voor slechte voelers.
2. Bij no frost is het eerste advies altijd 48u uittrekken en deur open ter grondige ontdooiing
3. Een haperende ventilator doet dit wel eens. Opstartproblemen door asspeling. Deur openen geeft startherkansing.
4. Zit hij achteraan onder de ventilator dichtgevroren op de verdamper?
dan de tips verder van EricN ter harte nemen zal wel helpen.
Ter aanvulling: Soms verzorgt defecte X2 condensator ook problemen als deze...
EricN
Daar is net een topic over voorbij gefietst dus ik denk dat dat wel goed zit. Tenzijhet niet zorgvuldig opgelost is.
Nog even ter info.
Met het monteren van de printplaat.
Toen is hij dagenlang niet in werking geweest, dus goed ontdooit.
Dan de NTCs bekijken/ meten..Bij kamertemperatuur moeten ze identiek zijn. Meestal is diegene die tussen element gestoken is, is defect.
EricN
Op 30 mei 2023 14:52:07 schreef simonsf:
Nog even ter info.
Je schreef maanden geleden vervangen... Wat heeft dat te maken met het al dan niet dichtgevrozen zijn heden?
Dezelfde liebherr gn1066 Draait een paar dagen en dan gaat hij terug naar -14.
Deur even open en stekker eruit dan is hij eerst weer oke.
Dan staat hij weer op -18.
Nu zeggen ze 48 uur ontdooien maar ik denk dat het na een paar maanden weer van voren af aan begint.
Ik heb nagekeken, geen extreme ijsvorming, niet achter en niet binnenin.
Ventilator , of die draait weet ik niet maar hij zit niet vast.
Weet iemand hoe of wat?
EricN
Zoals reeds geschreven
NTC kan dit veroorzaken
Of de ventilatormotor
Of de mkt van de nieuwe print
De analyse vh probleem kunnen we van hieruit niet doen
Ofwel werk je via eliminate. Maw op de wilde boef maar wat vervangen in volgorde van waarschijnlijkheid ofwel ga je monitoren (aka tijd investeren in waarnemen en testen, aka elbow grease)
EricN
Als de compressor draait behoort de binnenventilator te draaien. Die valt stil als je de deur 1cm opent dus als je wil horen of die draait, open de deur 2-3 mm en steek je oor voor de spleet. Draait die niet als de compressor draait open dan de deur volledig ( meer dan 1 cm) en sluit terug. Start dan de ventilator wel dan dan is de motor vh ventilatortje uitgesleten. Is het een witte motorbehuizing dan is dat een veel voorkomende zaak
De 2 andere ook niet uit het oog verliezen
De ontdooi ntc vervangen we sowieso standaard bij bezoek en de mkt kan je met een meter testen. Na 1j stuk is wel uiterst uitzonderlijk maar niet onmogelijk.
domme opmerking misschien, maar als van dat toestel de printplaat is vervangen, is het reedcontact van de deur goed geplaatst?
Als ik dit allemaal zo lees heeft het er veel mee te maken dat de ventilator stil valt en dat hij met openen/sluiten van de deur terug aan springt.
Net wel, net niet triggeren van het magneetcontact kan dit issue ook veroorzaken.
Erg toevallig dat net na vervangen van printplaat deze issues opspelen...
EricN
Ik heb bij de stekker voor de ventilator op de printplaat ontdekt , dat er een contact niet meer in orde was.
Heb het contact gemaakt want de ventilator draait.
Ik hoop dat het nu weer oké is [afwachten]
