Ik heb een LED-ring gekocht voor en verlichtings projectje.
Deze ringen worden vrkocht als 'angeleyes' en zijn bedeld om een bonkebonk auto op te pimpen. Dat doe ik dus niet ;)
Ik echter even gaan meten enzie een 9voor mij) onbegripelijk verloop van de V/I curve.
Di dingen zijn natuurlijk bedoeld voor gebruik op de boordspaning in een auto
Dus gemiddeld 12V.
Goed, aan de labvoeding gehangen en bij c.a. 9V trekt hij 150 mA. Draai ik de spanning op, dan stijgt de stroom, zoals verwacht, aanvanklijk tot c.a 300mA, maar gaat dan weer naar benden bij 12V, om dan bij een volt of 14 weer bij 150mA uit te komen.
Er zit een klein 'doosje' in het voedingskabeltje met een chipje en nog wat kleinigheid, maar dat vrklaart voor mij niet het vreemde verloop van de stroom.....
Dat had ik ook met een 12V G4 led lampje.
Die heeft een ingebouwde DC/DC converter. De led stroom neemt eerst toe met de spanning, maar op een gegeven moment wordt de converter actief.
Dan krijg je zoiets:
Daar dacht ik ook aan, maar die dip rond 12V en vooral de verdubbeling van de stroom, vlak daar voor, snap ik echt niet. Ik zie dat niet in jouw plaatje gebeuren,
Er zit voorzover ik kan beoordelen echt geen zelfinductie in de voeding. Ik vermoed alleen een simpele stroombron.
Ik zal vandaag eens proberen een curve te maken.
dit gedrag ook gezien bij een huismerk gu5,3 spotje in led. als de spanning uit de trafo net laag zat was bij het opstarten dan bleef de omvormer in dat spotje hangen op de hoge stroom tot er een gat insmolt. die dingen konden niet goed tegen dimmen, op een vaste 12V werkte het wel goed..
Ik zou het ding reverse engineeren (als dat mogelijk is) en dan met de datasheet van de led-driver/stroombron/smps erbij meten met een scoop. Het zou kunnen dat onder/boven een bepaalde spanning de driver niet start of iets fouts gaat doen. Zo heb ik wel eens gezien dat een smps een soort kortsluiting werd bij een te lage ingang spanning doordat er een mosfet naar gnd permanent ging geleiden omdat de regelaar nog niet werkte.
