Ik wil even checken of ik het goed heb.
Datasheet van de TC4427AEPA:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001423J.pdf
Het gaat hier om bladzijde 2 en 9.
Bij VDD een ceramic capacitor van 4,7uF en één van 0,1uF ?
Bij elke Input (IN A en B) een ceramic capacitor van 12pF
Bij elke Output (OUT A en B) een ceramic capacitor van 1000pF
Klopt dit ?
Ik schakel met de MOSFET Driver een IRLZ34N via PWM.
De datasheet zal kloppen.
De 12 pF is de ingangcapaciteit. De 1 nF CLis de te laden/ontladen gate capaciteit van de FET. Dat zijn dus geen componenten die geplaatst worden, waar u op lijkt te duiden met het noemen van een diëlektricum.
De voedingsontkoppeling is precies dat, pas een groundplane toe en plaats deze condensatoren zo dicht mogelijk op de pin van het IC.
Pagina 2 laat zien wat er grofweg in zo'n ding zit. Niet wat je er op aan moet sluiten. Pag 9 laat zien wat je er op aan moet sluiten.
Let op dit:
The VDD input should be bypassed with local
ceramic capacitors. The value of these capacitors
should be chosen based on the capacitive load that is
being driven.
Zie de grafiekjes
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Ja
Nee, dat is de ingangscapaciteit van de pin.
Nee dat is de belasting die je aan de output pin hebt hangen
