Om vermoedelijke kortsluiting in component op print op te sporen, schema van Sunny Boy SB1200 gezocht.
Iemand die zich er vast in wil bijten om dit, schijnbaar veel voorkomende, probleem op te sporen, reactie ook welkom.
Blijkbaar geeft iedereen het op gegeven moment op zonder de precieze fout te weten. Kan toch niet zo zijn om voor 1 componentje een heel apparaat weg te gooien?!
Vermoedelijke betreft het verschillende apparaten van SB met het zelfde probleem.
Je kunt het beter bij één topic houden.
En zet je vraag anders hier neer.
https://www.circuitsonline.net/aanbod
RES
RES
Van eevblog:
Most of these need more than 150V DC input to produce output power, otherwise it stays in standby/initialisation mode.
Check the relays and film capacitors on the AC side for bulges/burns, as it's a common fault on cheaper inverters (eg not anything SMA make)
https://www.eevblog.com/forum/repair/sma-sunny-boy-sb-2500-fault-findi…
