Mijn Samsung tv geeft opeens een rood beeld met strepen. Op advies van dit forum heb ik de kast opengeschroefd en gaf ik een tikje met een schroevendraaier op de achterkant van de beeldbuis. Probleem verholpen leek het. Bij het terugschroeven van de kap was het probleem er weer. Is dit de beeldbuis of de electronica die aan de beeldbuis bevestigd is? Is dit te repareren?
alvast bedankt voor reacties
Het uitsluiten van de BB of de elektronica kan je doen door als het weer zo is op de hals van de BB te tikken(voorzichtig anders breekt ie), of dus zachtjes op verschillende plaatsen op de BB-print.
Op de BB-print zitten vaak of DRIE secties voor de kleuren R, G en B of een kompleet RGB IC.
In het geval van 3 secties zou je nog kunnen proberen in de rode sectie een aantal komponenten te onderwerpen aan de KLOPTEST.
Bij geen bevredigend resultaat zou ik in iedergeval de boel op de BB-print goed doorsolderen.
GR Richard.:)
PS PAS OP VOOR HOGE SPANNINGEN DIE ALS DE KTV UIT STAAT NOG ENEKLE DAGEN IN HET TOESTEL ACHTER BLIJVEN.
VOEDINGSELKO!!! EN HOOGSPANNINGSKABELS MET RUST LATEN.
Het betreft een fout in de kleureindtrappen. De beeldbuis toont de beeldinformatie niet meer.
Volledig blauw of volledig groen kan ook voor komen. Als je weet hoe een videosignaal er uit ziet kan je dit met een scoop gaan zoeken.
Eenzelfde soort fout is dat je nog beeld hebt maar met een rode groen of blauwe schijn. In dit geval toont de beeldbuis wel nog beeldinformatie (zie theorie videosignaal).
Meten (en voorzichtig tikken) zou ik zeggen en laat eens iets weten. Begin alvast met de BB-print te controleren.
Eh... Persoonlijk is meten ten tikken op de BB print een beetje onzin vind ik... Als het daar zit (en het verhaal van de OP duidt daarop), is het aan te bevelen de hele print door te solderen. Je kunt er donder op zeggen dat het nu rood is. En over een half jaar groen en een maand later blauw.
Kan ook een contact tussen de beeldbuis en beeldbuisvoet zijn. Daar kom je achter door (terwijl de TV aan staat... kijk uit dat je niets raakt wat je niet wil raken!) en BB print voorzichtig iets heen en weer te wrikken. Ik zoek hier ook nog een goede oplossing voor :)
Owja.. Met alle respect... Als ik de post zo zie, wek je niet echt de indruk te weten waar je mee bezig bent. Gezien de spanningen waar in een TV mee gewerkt wordt, is het voor je eigen veiligheid wellicht aan te raden om eea. te laten doen door iemand die iets meer vertrouwd met electronica en met name hoogspanning is.
Op 5 december 2004 08:53:08 schreef Marco69:
' kzal tegen mijn baas morgen zeggen dat ik niet meer kom werken vanaf morgen (mijne c4 zeggen ze in belgie), omdat ze mij in twijfel trekken bij co.
Oh ja , je kan de andere kleuren bij wijze van test er laten door komen door ze "zelf " volledig laten uit te sturen.
Dank voor de suggesties. Na het schoonmaken en het "kloppen" is het probleem schijnbaar verholpen. Gezien de leeftijd van het apparaat zal ik er verder niets mee doen.
