Bedankt voor de reacties.
Ik heb een paar "0,1 Ohm weerstand 2 watt" besteld en een paar "220 pF. keramische condensator 1 KV.". Ik ga zien dat ik die vervangen kan.
En dan hoop ik dat de tv het weer doet.
Vriendelijke groet,
Hendrik
pa3gws
2W lijkt mij redlijk overgedimensioneerd. Moet het geen 0,5W zijn? Die weerstand(en) hebben daar en zekringsfunctie, hoe hoger het aantal W, hoe slechter de functie. Je gaat een elktrogroep ook niet afzekeren met een 40A zekering als die normaal 16A is. Dat is om problemen vragen.
weardguy
En nog belangrijker is de manier van falen: veiligheidsweerstanden falen praktisch niet erg spectaculair. Gewone weerstanden kunnen goed gloeien en zelfs een vlammetje doen ontstaan. Een goede zekering-weerstand (fusible resistor) zou dat niet moeten doen.
Met 2W draadgewonden weerstanden ben je op die plek nog redelijk veilig denk ik. Metaalfilm is ook nog acceptabel. Geen koolfilm en al helemaal geen composiet gebruiken!
Ik vermoed dat de oorzaak van het doorbranden, het blauwe condensatortje is.
Klapt na het vervangen van die 3 onderdelen, de zekering er alsnog uit, dan is er meer stuk.
Voor de TS nog als tip om de volgende keer ook merk en type televisie en voeding te vermelden. Nu was de waarde van 1 weerstand ook zo nog wel af te lezen, maar als dat niet zo is of er mankeert meer aan, dan is dat eigenlijk altijd je eerste aanknopingspunt om onderdelen of advies te zoeken.
Veiligheidsweerstand van 2W is prima (0.5W is veel te weinig, die vliegt er snel uit, zeker in een SMPS toepassing tijdens inrush...
(Een veiligheidsweerstand is niet vergeeflijk voor hoge pieken zoals een gewone weerstand: hij reageert als een glaszekering bij overbelasting)
