Kan een PV- omvormer smelt/brandplekken in een moderne groepenkast veroorzaken? [BE]
Ik was vanmiddag bij een vriend in Belgisch Limburg, die klaagde dat de PV-omvormer te dicht bij de bodem van de groepenkast gemonteerd zou zijn (ca 7 cm).
Is dit mogelijk, of moet ik meer denken Aan het slecht aangedraaid zijn van een kleem van een daar aanwezige automaat?
Het gaat om een nieuwe groepenkast, na de installatie van ook een PV-installatie met accu-buffer. (AREI)
Ja het kan een PV omvormer is meestal zonder ventilator en vertouwd dus op de natuurlijke luchtstroom. Hoewel 7cm haast wel te dichtbij is, is dat toch ook weer net ver genoeg weg om het probleem niet te zijn voor de omvormer dan. De omvormer zal op over temperatuur dan wel een keer afslaan en op de lange duur gaan de condensatoren eerder defect, maar dan is pas als de luchtstroom erg geblokkeerd is en met 7cm is dan nog te doen.
Mijn TV modem word van zichzelf al vrij warm ik gok toch wel 40 graden oid op de bovenkant en als die dan extra warmte krijgt van iets anders kan dat vervelend zijn.
Maar als je een schroeilucht ruikt en het modem of de omvormer is niet overdreven warm is kan het ook in de groepenkast zitten.
PS je hebt in je titel info staan die niet voorkomt in je startpost, dat is wat verwarrend zou je dat willen aanpassen. bvd.
Op 27 augustus 2023 23:58:19 schreef Tidak Ada:
Is dit mogelijk
Daar was volgens mij iets anders aan de hand. Foto was handig geweest.
natuurlijke convectie is wel te doen, maar 7cm is niet veel. meen dat in de handleiding 20+ cm staat opgegeven. heb omvormers gezien met fan afvoer die door een klein plastic roostertje in een deur moesten, dat roostertje was gesmolten door de hitte.
als er geen ruimte is kun je nog de omvormer op een blok hangen zodat de warmte voor de meterkast langs gaat. gebogen alu plaat ervoor helpt ook wel..
Ik zal vragen om een foto.
Smelt/schroeiplek is moeilijk zichtbaar te maken.
Vreemd vind ik dat die plek alleen aan één kant boven de omvormer zit.
@benleentje;
Wat bedoel je met die discrepantie tussen titel en tekst?
Hier wat foto's van de installatie:
Ik heb nog om een foto met de zekeringkast open en van de schade te maken.
Overigens lijkt mij die 7 cm, die ik noemde nogal optimistisch het is eerder 5 cm.
Je ziet toch geen schade aan de omvormer en kabels? Die warmte moet toch op een of andere manier overgedragen worden?
Een veel plausibelere verklaring is een slechte verbinding in de kast, iets wat ik al 100 keer ben tegengekomen.
Off topic. Normaal vraagt een keurder stickers op de omvormer, in jullie regio blijkbaar niet.
Op 28 augustus 2023 11:34:48 schreef New Beetle:
Ht is België [BE], AREI Of woon jij ook in BE?
Overigens is hierboven al gesuggereerd dat hete lucht van het koelblok ook oorzaak kan zijn.
Mijn idee was ook wat jij zei, slecht aangedraaide schroef bij een van de automaten. Gezien er 400 Volt op staat heb ik niet dieper in de zekeringkast gekeken. Dat moet de installateur maar doen....
Die omvormer hangt hier veel te laag en dat is slecht voor de lucht circulatie. De meeste omvormers moeten +/- 50cm vrij hangen aan alle kanten voor een goede koeling.
Een omvormer kan makkelijk 70 graden worden bij een zonnige dag, zelf meet ik de temperatuur en stuur een ventilator aan. Temperatuur blijft nu rond de 30 graden.
Maar of 70 graden een schroei vlek of schroei lucht kan veroorzaken betwijfel ik.
Op 28 augustus 2023 11:44:01 schreef Tidak Ada:
[...] Ht is België [BE], AREI Of woon jij ook in BE?
Ja, ik woon nog steeds in BE en ook hier moeten er stickers op de omvormer, in Limburg iig.
1) Niet onder belasting loskoppelen
2) Installatie met PV panelen (op kast)
3) Installatie steeds onder spanning
De vlek heb ik niet gezien, maar wel klunnen voelen aan de onderkant van de zekeringkast. Voelt als een kuil met onregelmatige bobbels c.a. 5 cm Ø.
Hij zit alleen boven de linkerkant van de omvormer, terwijl het koelblok bijna de gehele breedte ven de omvormer heeft.
Te laag:
Ja, dat vind ik ook het is bovendien een onderpandse garage.
De omgeving kent nogal wat wateroverlast (Omgeving Houthalen) en er is een lenspomp aanwezig. Wat mij betreft is de hele installatie locatie daarom ongeschikt, mede vanwege de benzinedampen.
Maasr ja, België....
Op 28 augustus 2023 12:28:45 schreef Tidak Ada:
Waarom maak je die kast niet open? Bubbels aan de buitenzijde zijn typisch voor schade aan een plastic kast die van binnenuit oververhit is geweest
Op 28 augustus 2023 12:36:54 schreef New Beetle:
[...]Waarom maak je die kast niet open? [....]
Ik was er gisteren voor een verjaardag en ik kan dan niet tegen 400 V ;)
:o
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (98%)]
Nog wat nieuwe foto's;
Dit is de schade aan de ondrzijde, met wat moeite in beeld gebracht.
Groepenkast en koelblok omvormer in beeld
Schade bevindt zich ongeveer ter hoogte van automaat 'G'
Op 28 augustus 2023 17:48:00 schreef Tidak Ada:
Ik weet niet wat anderen er van denken maar het lijkt me sterk dat dit door de omvormer veroorzaakt word.
Op 28 augustus 2023 18:14:27 schreef bprosman:
Een van die anderen denkt dat de TS of degene die deze mooie foto’s maakt toch een keer een poging moet doen om die kast open te maken ter bevestiging :) Is echt niet moeilijk, kan zelfs met dit
Ik vind dat de omvormer op de verkeerde plek is geplaatst. Er zal in de handleiding staan dat er zoveel ruimte onder en boven vrij moet blijven, en dat is er hier niet.
In de handleiding van de mijne staat minimaal 500mm onder de omvormer, minimaal 300 d'r boven, links en rechts.
Dit zou best wel eens wat per fabrikant kunnen varieren, maar niet zo veel dat die ongeveer tien er onder en boven "ok" is.
Dat plastic zal gaan bobbelen bij een graad of 200 (of zelfs nog meer!). Dat is ruimschoots boven de temp die de dikke koelvin op de omvormer kan worden, dus ook ook de lucht die er af komt kan niet zo heet zijn.
Van het plastic verwacht ik dat het slap wordt en "vloeibaar/stroperig" rond een graad of 150. Die bobbels omdat het kookt/uitmekaar valt, dat gebeurt pas veel later.
Het is wel gek dat het niet naar beneden gedropen is. Het ziet er een beetje uit alsof het kort met een HEEL hoge temperatuur te maken heeft gehad. Iemand met een gasbrander bezig om een waterleiding te solderen of zo.
wat mij opvalt is dat de achterkant van die kas mooi strak is, en enkel de frontplaat gesmolten.
ook valt het op dat de bobbel inzakt NAAR BOVEN.
mijn gedacht: die vorige kast heeft gefikt en ze hebben het front van die vorige gesmolten kas ondersteboven op deze kast gemonteerd (om de schade onzichtbaar te maken). of als het van deze kast is, zal de schroeiplek van de onderste plaat bovenaan rechts zitten (of die kast ernaast)
maw: oude schade en niet van omvormer
Op 28 augustus 2023 19:10:26 schreef rew:
Idd. Als je goed kijkt zit die schade zelfs ook enkel op het deksel. Het is dus zelfs best mogelijk dat die schade jaren geleden ontstaan is doordat het deksel gewoonweg op een warmtebron gelegen heeft .
Ford Capri was mij voor, nog steeds sneller als een VW Beetle :)
@benleentje;
Ik had wel verwacht dat als je daar zelf even naar kijkt dat je dat wel was opgevallen.
In je startpost staat enkel informatie maar niets over smelt of brandplekken
In de titel van dit topic staat de eigenlijke vraag, waar het dan wel over smelt en brandplekken gaat.
Ben ik het mee eens, maar waarom ruikt men dat nu ineens weer?
Blijkbaar word het nu net warm genoeg om het weer te kunnen ruiken denk ik dan.
Je moet in de montagehandleiding van je omvormer kijken hoeveel vrije ruimte er om de omvormer moet zijn.
Mijn omvormer (SMA) wordt nauwelijks warm, maar een paar graden warmer.
Lijkt me vreemd dat dit door de omvormer is veroorzaakt.
De omvormer heeft een koelblok ter grootte van de totale breedte terwijl ik maar boven een klein stukje een vervorming in je kast zie.
Als je omvormer zo warm wordt dat de kast daarboven smelt, dan zou ik een andere omvormer aanschaffen. De warmte is allemaal verlies! en komt dus niet in je Elektricitietsnet.
Op 28 augustus 2023 21:26:48 schreef Toeternietoe:
dat is ook niet van de omvormer.
een solar omvormer zit zo op 97-98% rendement.
een 5kW omvormer met 2% verlies is dan een 100watt. daarmee smelt je geen kast
mij wel duidelijk, de belletjes in het gesmolten deel en het optrekken naar boven zegt dat de bron van de hitte buitenkant kast zit, dus de omvormer. er is vaak ook een fan die de interne warmte uit de omvormer naar buiten blaast, dat komt op 1 plek er dus nog bij.
het lijkt een kelder, maar kan ook garage zijn gezien de pijp onder de accu in de wand. in dat geval zou ik het ding gewoon lager hangen, en een alu hitteschild onder de kast monteren.
Hoeveel en welke temperatuur is er nodig voor deze schade? Als je dat met halfgeleiders wil doen moet je ze kapotstoken. Met draadgewonden weerstanden zou het wel kunnen, als je die tot 300 graden zou opstoken.
Kortom, lijkt mij ook sterk dat dit door die omvormer komt. Wat is het merk en model van die omvormer?
