Mijn weller ws80 + wsp80 komt steeds slechter op temperatuur.
Er valt nauwelijks nog mee te solderen.
Ik heb van alles al geprobeerd, schoonmaken ,nieuwe tip etc.
Wie heeft enig idee hoe ik dit probleem kan tackelen.
Bijv het heating element doormeten...
Meteen een vervangend element aanschaffen is nogal kostbaar.
Ik wil dan wel zeker weten dat dat de oplossing is
Vast bedankt.
Mvg
het mechanisch contact van het element naar de punt is niet best bij die bout, dat had ik er ook geregeld mee. de punt wat draaien zodat oxidatie wegkrast helpt vaak al. een andere punt erin kan ook helpen, dat moet goed contact maken. een punt die niet lang en dun is helpt zeker al, kort en dik is voor de warmteoverdracht een stuk beter.
Element zal het wel niet aan liggen (die zijn doorgaans heel of kapot en niet er tussenin)
Er zal wel iets in de electronica gesneuveld zijn (in de basis of de temperatuurvoeler in de bout)
