Hallo, ik heb volgend probleem.
Ik heb een puls drukknop waarmee ik een led wil aan en uitzetten. De knop is zoals ik al zei een puls, maar ik wil eigenlijk dat de led aanblijft na het drukken. Bij de tweede keer drukken moet de led weer uitgaan.
Voorwaarde hierbij is dat de puls knop aan 1 zijde aan ground zit. Dit kan ik niet wijzigen.
Het systeem is 12V gelijkspanning
Ik had volgend schema al geprobeerd (https://youtu.be/f8O44E9RlsY?si=iIvhg2fmWC-I9LRp ) met het vervangen van de drukknop door een relais, dat ik dan weer aanstuurde met mijn drukknop aan massa. Echter werkt de schakeling dan niet meer goed.
Situatie:
Dit lijkt me exact wat je zoekt:
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/149/diversen/pulsrelais.ht…
D2 en het relais kan je weglaten. Je kan in plaats van het relais je LED en weerstand plaatsen.
@ hieronder, ah die voorwaarde had ik even overheen gelezen
[Bericht gewijzigd door hardbass op (13%)]
Op 10 oktober 2023 11:43:22 schreef hardbass:
Helaas ligt hier de schakelaar niet aan massa dus dat gaat denk ik niet werken
Ha Deen_1980,
Kunt u niet een andere schakelaar toepassen ( maak contact ) ?
Henk.
Maak met een JK flipflop een toggle flip/flop
Desnoods met 1 transistor je drukknop inverteren om de juiste clk puls te verkrijgen.
Het standaardschemaatje was altijd zoiets:
Je kunt natuurlijk ook de QN-uitgang nemen.
Ook kan de led naar massa gaan. De uitgangen van de HC kunnen iets van 20 mA sinken en zelfs iets meer sourcen; ruim voldoende voor een gewone led.
Het enige nadeel van dit eenvoudige schema is dat de stand van de led verandert (dus aan- of uitgaat) op het moment dat je de knop loslaat.
Als het per se moet als je de knop indrukt, kun je een breekschakelaar nemen, of inderdaad met een torretje even de polariteit omdraaien. Of S1 naar plus en R1 naar massa, maar dat wilde je niet.
R2,3 mogen waarschijnlijk gewoon een doorverbinding zijn; dat weten anderen hier wel uit hun hoofd. :)
Voor debouncen: o.a. hier.
Ook wel onder de naam 'Stroomstootrelais' te vinden.
Bijvoorbeeld: https://www.conrad.nl/nl/o/stroomstootrelais-0214003.html
Hier staan (12V) varianten tussen waarbij het relais aantrekt bij de eerste keer op de schakelaar drukken en afvalt bij de tweede keer; enz.
Op 10 oktober 2023 15:10:50 schreef Frederick E. Terman:
Is dat niet makkelijker op te lossen door de weerstand (R1) en schakelaar van plek te verwisselen? Van jou verwacht ik niet dat het zo simpel is, dus waarom zou dat niet werken? Wat zijn de nadelen van die opstelling?
HC inputs mogen zeker direct aan de voeding. Een sturende HC chip (bijvoorbeeld hier QN naar D) hangt de boel effectief gewoon aan de voeding.
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
