Van de koel-vries combinatie bij het buurmeisje werkt het vriesgedeelte nog amper. Enkele dagen geleden werd het toestel ontdooid omdat er zich een ijslaag van meerder cm had gevormd op de rug van het vriesvak, wat eerder dus al wees op een onregelmatigheid voor een nofrost systeem. Compressor blijft onafgebroken draaien en enig geluid van koelvloeistoftransport is niet te horen. Niet echt mijn branche, maar ik vrees het ergste. Ze overweegt om een technieker te vragen, maar naar mijn mening is het eninge wat die gaat kunnen doen, +90€ ontvangen om "helaas" te zeggen. Toestel is van 2017. Toch nog vermelden dat geen van beide ventilatoren draaien.
Typisch probleem van gas dat ontsnapt is, die ventilatoren draaien normaal alleen maar zodra de verdamper koud genoeg is.
Je gaat de verdamper moeten vrij maken. Dus de plastiek achterplaat vd vriezer er uit. Dan kijken en meten of de verdamper koud wordt.
1. Is de condensor netjes?
2. Is de kast voorzien van circulerende koeling. Verplichte inbouw normen.
3. Bij draaiende compressor behoort de verdamper -35 te worden.
Wat zeer veel stuk gaat is sensoren. De ventilator draait dan niet en de boel vriest dicht. Gas kan uiteraard ook. Bij defecte sensors behoren punten 1 tot 3 positief te zijn.
Bij de documenten van het toestel stak nog een pastiekzak met voeler.
Qua warmteafwoer denk ik dat er geen fouten zijn. Een gleuf onderaan van 4cm de volle breedte van de kast. Het kastje erboven meet 6cm ondieper dan andere kasten. Komt uit in de bovenplint tot plafond. Omdat die bovenplint geen rooster heeft vermoed ik dat daar een buis gaat zijn naar het ventilatiesysteen. Is een nieuwbouw. Zal het opgenomen vermogen eens gaan meten. Dat zegt ook al iets.
Op 14 oktober 2023 18:30:53 schreef jerome:
Omdat die bovenplint geen rooster heeft vermoed ik dat daar een buis gaan zijn naar het ....
Zeker!!!! Niet van uitgaan. Komt geregeld voor dat het pot toe getimmerd is. Zelfs door "specialisten" die beter zouden moeten weten.
Vermogen gaat niet alles zeggen. Efficiënter is met een thermokoppelmeter de verdamper monitoren.
Dit is een gevalletje jammer.. Vloeistof lopen is de olie die in het systeem is meegegaan door slecht werken compressor, deze bouwt te weinig druk op. ik vermoed ook ingebouwd geweest met te weinig ventilatie.
Met geen vloeistof horen lopen, bedoel ik het geluid dat men nog hoort wanneer een koel of ijskast stil valt en de opgebouwde druk die nog hoorbaar in de verdamper vrij komt. Zal vanavond de temperatuur van de verdamper gaan nemen. Thermokoppel heb ik niet, alleen PT100 staafthermometer (-100 tot +300°). Met wat alu folie kan ik dat wel thermisch koppelen. Wordt vervolgd.
Dat is een begin om temperatuur te meten, maar er is een vermindering in capaciteit, gaslek maar compressor kan ook, jij bedoelt geluid van inspuiting in verdamper??
Normaal als een koelkast na een lange tijd stil staan, start om te koelen hoor je na een enkele seconden een soort golvend geluid van het koelmiddel achteraan. Dat stopt na een tijdje, en dan hoor je niks meer tijdens het koelen.
Als je dat niet hoort bij de opstart, dan is er koelmiddel gelekt. Zeker aan het koelrooster is dit zeer duidelijk te horen.
Geluidsobservatie is subjectief. Temperatuursmeting objectief.... Goed uitgevoerd toch 8)7
geluiden van het stromende koudemiddel heb je vaak als de compressor net is gestart, allerhande rare geluiden die niet zelden ook ineens weer verdwijnen als het proces een X temperatuur heeft bereikt bij de inspuiting. krakende bijgeluiden van het isolatiemateriaal door krimpen/uitzetten van de leidingen ook niet zeldzaam.
Zoals werd voorgesteld de verdamper bekeken en gemeten. Een ijsklomp van -8° en links bovenaan een wat kouder gedeelte van -14°. Denk einde oefening, maar heb voorgesteld de kast veel langer te laten ontdooien om daarna een nieuwe meting te doen. De keukenboer gaat op de hoogte worden gebracht van het ontbreken van een bovenste ventilatieopening. Waarvoor dient het rode blokje met de blauwe draden trouwens?
Amai. Wat een klont ijs.
1. Sluit de deur wel perfect luchtdicht?
2. De ontdooisensor geeft ik het meeste kans als dader. Een gasprobleem geeft deze klont ook niet.
Dingetje is een overtemperatuur beveiliging voor als ontdooifase blijft doorwarmen.
3. Ontdooiverwarming of overtemperatuur kunnen ook stuk zijn meer nog niet mee gemaakt. Uiterst zeldzaam.
Deur sluit prima, dat was eerder al nagezien. Als er geen gasprobleem zou zijn, en toch blijft die compressor 24/24 draaien, dan zou die ijsklomp toch veel kouder moeten zijn. Om sensoren te kunnen meten zal het toestel uit de kast moeten denk ik. Het display bordje zal waarschijnlijk niet de hoofdprint zijn. Dat zal het bord met de inverter wel zijn en langs achter vast bereikbaar. Volgende stap wordt opnieuw de temperatuur nemen van de propere verdamper. Blijft de compressor draaien en -30 wordt niet gehaald, dan is er toch een gasprobleem. In die eerste fase van opstarten en koelen hebben de sensoren vast nog geen functie te vervullen.
Een gasprobleem is altijd nog mogelijk maar dat staat los vd ijsvorming volgens mij. Het toestel gaan na een X aantal draai uren ontdooien. Er kunnen dus 2 problemen zijn. Je meting bekijk ik toch even met de nodige argwaan. Hopelijk was het verkeerd door de ijslaag die isolerend werkt. Anders id het idd einde rit.
Waarom ben je op zoek naar de printen?
Ijs werkt idd isolerend. Mijn meting zat dus meerder cm boven de verdamper en dus niet correct. Vandaar dat ik het opnieuw ga doen met een nette verdamper. Edit: op de print komen de sensoren aan en als de waarde moet gemeten worden of sensoren vervangen zal het daar zijn denk ik.
[Bericht gewijzigd door jerome op (29%)]
Klomp ijs welke erg groot is zou meer richting de -30 moeten zijn, maar geef hem een kans: Ontdooi kast voor minimaal 24 uur en herstart de kast opnieuw. Meet Ontdooi sensor en ook de thermische veiligheid op verdamper alsmede verwarmings element. Denk dat vriezer deur flink opengestaan heeft..
Een "helaas" geval. Na 24u onafgebroken draaien met propere verdamper doet het vriesdeel maar -8. Koekast werkt verder goed, maar als de compressor blijft draaien is dat geen optie. De ventilator zie ik nog nadraaien bij het openen van de deur. Deze dicht voldoende want ik moet er flink aan trekken bij opnieuw openen.
Dan kom ik toch bij eerste opmerking weer uit, compressor of te weinig gas..
Zoals ook mijn eerste diagnose. Zal vast weinig zin hebben om onderdelen als invertor, ventilatoren of sensoren op de schap te houden. Zijn waarschijnlijk enkel geschikt voor dit type. De installateur werd op de hoogte gebracht van zijn gebrek aan verluchting en haalt aan dat er onderaan voldoende opening is en de ruimte in de gesloten bovenplint genoeg volume heeft om warmte af te voeren, maar als de flow er niet is kan de warmte achter de koel-ijskast niet stijgen is mijn redenering. Je hoort er vast nog van.
Als warmte aan bovenzijde niet wegkan, gaat warmte stapelen en een soort van broeikas. is het boven open circuleert het en gaat warmte weg. als condensor zijn warmte niet kwijt kan, bouwt druk zich enorm op in het koelsysteem en zal me niet verbazen dat de klep in compressor verbrand is daardoor.
